查看: 945|回复: 0
关于图传的问题整理
发表于 2014-5-24 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LZ您好,对你的糟糕遭遇表示同情!
所有的图传在出厂前都是经过测试的,每一个都测试过,而且用屏蔽箱加衰减器科学测试的。
请您检查:
1、频道是否正确,之前有很多用户是由于发射机和接收机处在相邻频道,而非同一频率,导致近距离是可以的,远距离后直接无图像。频道是否正确您可以看发射和接收的LED灯指示,只要灯亮的方式一样就说明同一频率。
2、检查蘑菇头的连接头,就是发射和接收端的SMA头是否有松动。由于运输或其他原因可能导致损坏,当然这种想象出现的概率很低。
如果您的问题仍然存在,请直接联系我们售后。
我使用DJI的5.8G图传,配合S800+Z15N使用,最远飞行距离550米,最高飞行高度390米,图像比较稳定,使用效果满意。
如果楼主确定安装方式没有问题,建议可以切换不同的频道试试。
在不同的使用环境,有不同的干扰源,不同的干扰源就会对不同的频率造成干扰,选择合适的频道,避开干扰频率,就能得到稳定的效果。
在同一天的航拍过程中,我就碰到过刚开始使用的频道很稳定,换了一个地方后雪花、横纹、蓝屏都来了,通过逐个频道的进行切换,直到找到一个受干扰最小的频道,就能稳定使用了。
我常用的频道有1、7、8,供楼主参考。
我也是用的1.2G图传,准备换5.8G图传,原因是因为1.2G会压制GPS,如果先开图传,GPS搜星会变得异常困难,后开图传,貌似对GPS影响小一点,图传位置应尽量远离GPS,天线距离GPS最好25CM以上
那你拆开看下里面的天线和板子的连接处铜皮断裂了没有
不同的使用环境,会有不同的干扰源,不管是任何一个品牌的图传,在飞行环境有较大变化时,都应该在起飞前用所有频道都试一下,使用干扰最小的频道再起飞,虽然麻烦一点,但是相对会比较安全。
DJI的图传更为方便,如果在空中飞行时图传受到严重干扰,可先选择悬停,再远程切换不同频道试试,所有频道都遭受严重干扰的概率很低,绝大多数情况下,总有一个频道能稳定传输。
