查看: 596|回复: 5
求助:好赢铂金30A电调问题
发表于 2014-5-24 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:好赢铂金30A电调问题
      接上飞控,四个电调中有一个不自检,一直"滴、滴....."响,造成其他四只电机都不能正常解锁启动,拔掉这个电调信号线及电源线,其他3只电机才能解锁正常工作,请问是否该电调问题(该电调单独接接收机3通道可以启动电机)?如何解决?
发表于 2014-5-24 23:36 | 只看该作者
单独做油门矫正~~~
发表于 2014-5-24 23:37 | 只看该作者
更换排除法
编程卡察看参数
不就能诊断了?
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:38 | 只看该作者
psydark 发表于 2014-5-24 23:36
单独做油门矫正~~~
做了,没有效果~依旧
 楼主| 发表于 2014-5-24 23:39 | 只看该作者
v37 发表于 2014-5-24 23:37
更换排除法
编程卡察看参数
不就能诊断了?
没有编程卡,不知道能否恢复设置?如何恢复出厂设置?由于没有多余的铂金,实在不行只有换掉试试~
发表于 2014-5-25 00:00 | 只看该作者
看电调说明书吧, 里面听滴音操作, 听滴音操作太麻烦了, 我是买一编程卡接上 省事
