查看: 756|回复: 11
詢问一下关于云台的问題
发表于 2014-5-25 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问現时有在卖的云台控制板,, 都有正射(云台90度垂直向下)功能吗?
发表于 2014-5-25 14:46 | 只看该作者
应该都没问题吧,我的BGC2.2用狗可以超过90度
 楼主| 发表于 2014-5-25 15:17 | 只看该作者
谢回覆,, 我的不行,, 还沒到90度就开始震了....
发表于 2014-5-25 15:48 | 只看该作者
垂直平衡安裝位置不正確, 把相機高低位置改一下 (盡量平衡), 若不能把相機位置高低改變位置的話, 把傳感器位置高低調動一下吧
 楼主| 发表于 2014-5-25 19:37 | 只看该作者
jackyjacky 发表于 2014-5-25 15:48
垂直平衡安裝位置不正確, 把相機高低位置改一下 (盡量平衡), 若不能把相機位置高低改變位置的話, 把傳感器 ...
谢意見,好像真的忽略了这个....
发表于 2014-5-25 20:19 | 只看该作者
说明你的云台向前的时候,重心对的,转90度就不对了。需要调高低位置,或者加配重。
 楼主| 发表于 2014-5-25 20:26 | 只看该作者
明白了,, 谢,, 会嘗试的
发表于 2014-5-25 20:27 | 只看该作者
可以啊,我的仰俯角度就接到遥控的旋钮通道,随时可以调。经常俯视大地。
 楼主| 发表于 2014-5-25 20:30 | 只看该作者
就是想要这个....現在还不行,, 那应是调试问題了,, 谢!!!!
发表于 2014-5-26 09:09 | 只看该作者
把 P 值減少,再把 D 值增大,Power 加大一些 (i.e.: 130)
應該可以解決了!
 楼主| 发表于 2014-5-26 14:25 | 只看该作者
應該可以解決了!
会试一试,, 谢意見....
发表于 2014-6-18 21:54 | 只看该作者
