查看: 4087|回复: 53
4轴4KG飞30分钟还有3.9的电 可以折叠,方便携带外场。
发表于 2014-5-26 12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-5-26 12:10 | 只看该作者
配置呢?
发表于 2014-5-26 12:20 | 只看该作者
至少带着1万以上的电池
发表于 2014-5-26 12:29 | 只看该作者
没带负载?
发表于 2014-5-26 12:34 | 只看该作者
说的夸张了吧
发表于 2014-5-26 12:37 | 只看该作者
你这 cnc的铝件哪里加工的 去了多少钱
发表于 2014-5-26 12:40 | 只看该作者
设计的不错
发表于 2014-5-26 12:47 | 只看该作者
楼主玩的有点多。。
发表于 2014-5-26 12:55 | 只看该作者
华控和我的一样!
发表于 2014-5-26 12:57 | 只看该作者
爆配置吧 哈哈
发表于 2014-5-26 12:59 | 只看该作者
给某宝地址瞧瞧。
发表于 2014-5-26 13:17 | 只看该作者
报下配置 参考参考
发表于 2014-5-26 13:39 | 只看该作者
飞30分钟比较爽
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:46 | 只看该作者
周末影像 发表于 2014-5-26 12:20
至少带着1万以上的电池
对 了
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:47 | 只看该作者
就是鸡自己测试飞得时间
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:48 | 只看该作者
自己设计自己加工的啊 。
看楼主使用的是朗宇x4110s电机
电池是6s10000ma
整机重4kg
查询官网,得出朗宇x4110s拉力在1kg时,电流至少为5A。整机电流至少20A
楼主标题为,电池剩余电量是3.9v。
由锂电池的特性我们知道:该电剩余容量:75%电压:3.90v
所以,在最理想的电池和电机环境下,楼主的飞行时间为:7.5分钟
有不对之处欢迎指教
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:50 | 只看该作者
无人的夜 发表于 2014-5-26 13:17
报下配置 参考参考
朗宇4108  1W电  V2
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:51 | 只看该作者
p飞翔的梦想q 发表于 2014-5-26 13:48
看楼主使用的是朗宇x4110s电机
电池是6s10000ma
整机重4kg
理论和现实的确吃惊了。
4kg的四轴   飞了30分钟 还有3.9    真的吗
好夸张~~~~~这是要飞1个小时 的节奏吗
