查看: 3878|回复: 21
多轴电机性能、单轴负载效率统计 更新至32数据
发表于 2014-5-26 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
统计一下多轴使用过程中不同配置、不同负载重量下的,单轴负载效率,方便模友配机参考,从而不再去参考厂家给的不准确的数据。
希望大家提供轴数,起飞重量,电机型号以及KV值,桨规格型号,电池电压及容量,飞行时间。我会用excel根据大家提供的配置,按照电池容量的80%计算出单轴电机在一定重量下的负载电流,大家以后可以参考此数据进行配置新的多轴!
我的多轴为H4机架四轴,起飞重量为2500g,恒力4822KV570+1447桨,4S5200电池,飞行时间为12分钟;
目前统计下载
发表于 2014-5-26 14:08 | 只看该作者
我的多轴为680机架6轴+2轴狗云台 行车记录仪,起飞重量未知,恒力4225KV590+1238桨,4S8000电池,飞行时间为18分钟;
发表于 2014-5-26 14:19 | 只看该作者
楼主辛苦,
X3508 kv580 apc1238 6轴 自组4s5000(约4500)  3120克 12分钟
发表于 2014-5-26 14:22 | 只看该作者
电机最好写上牌子
发表于 2014-5-26 14:52 | 只看该作者
V2216  KV900  1147  机架180克  机机全重量 880克  带3S4000 电池 ×2 一共8AH  (两组电池一共610克)     起飞重量 1490   无风悬停  28分钟
发表于 2014-5-26 14:58 | 只看该作者
楼主辛苦,目前H4正在缓慢施工,日后上数据
发表于 2014-5-26 18:51 | 只看该作者
RE: 统计多轴电机配置,计算单轴负载效率,对比电机性能
4108郎宇kv380,apc1447,狮子4s5200,自制四轴680,apm,飞重1630,留空30分45秒
 楼主| 发表于 2014-5-26 22:24 | 只看该作者
sunwon 发表于 2014-5-26 14:52
V2216  KV900  1147  机架180克  机机全重量 880克  带3S4000 电池 ×2 一共8AH  (两组电池一共610克)    ...
请问,你的是几轴呢?
发表于 2014-5-27 09:08 | 只看该作者
4轴
发表于 2014-5-27 11:21 | 只看该作者
感谢分享
 楼主| 发表于 2014-5-27 13:08 | 只看该作者
不客气,能让大家使用到真实数据就够了!
发表于 2014-5-27 16:24 | 只看该作者
HJ H4机架 轴距660(实测580毫米)
恒力4822 690KV
飞越1355碳纤桨
DJI 30A 电调
DJI NAZA-M (V1)飞控+GPS
天地飞7+接收机
自组4S 10000MAH电池
无刷云台
狗三
穷人OSD+GPS
5.8G200MW 图传
起飞重量3000克  悬停25分钟以上
发表于 2014-5-27 16:28 | 只看该作者
6轴碳纤中心板+铝合金机臂 轴距600
朗宇A2216 880KV
廉价碳纤桨1147
好盈天行者20A电调
DJI NAZALITE飞控+gps
天地飞7+接收机
自组3S10000MAH电池
硬挂鹰眼
穷人OSD+GPS
5.8G200MW图传
起飞重量2600克  悬停25-30分钟
 楼主| 发表于 2014-5-27 20:50 | 只看该作者
20140527已经更新
发表于 2014-5-27 21:24 | 只看该作者
六轴飞跃730mm,JF4108 380KV,1340碳桨、V2、6S5000ma/h,起飞重量3000G,悬停20分钟
发表于 2014-7-19 13:24 | 只看该作者
你这个4108s的机架重量控制的很好啊,没有OSD、图传这些设备么
发表于 2014-8-30 11:10 | 只看该作者
好帖子,收藏了。
发表于 2014-11-8 18:50 | 只看该作者
这个要顶一下
发表于 2014-11-8 20:28 | 只看该作者
发表于 2014-11-8 20:49 | 只看该作者
楼主收集数据辛苦了。
但是都是不同条件下记录的数据,很难分析出一些什么结论啊!
