查看: 6590|回复: 20
有了这个,Mach3 机床主轴由我来控
发表于 2014-5-26 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验中~~~~主要做铣床主轴内无极调速和定位(自动换刀和攻丝)。
发表于 2014-5-26 16:43 | 只看该作者
变频器!
发表于 2014-5-26 17:18 | 只看该作者
PG卡是編碼器嗎?
发表于 2014-5-26 17:40 | 只看该作者
台达VE系列 可以接受脉冲 配编码器可以主轴分度
发表于 2014-5-26 18:32 | 只看该作者
看起来不便宜
发表于 2014-5-26 20:53 | 只看该作者
不是有惯性吗,怎么精确停下
发表于 2014-5-27 02:33 | 只看该作者
af2000 发表于 2014-5-26 20:53
不是有惯性吗,怎么精确停下
伺服都有惯性。
 楼主| 发表于 2014-5-27 13:02 | 只看该作者
国产大多数都是主轴都是这样配置的!
 楼主| 发表于 2014-5-28 18:12 | 只看该作者
主轴传动用普通三相电机+变频器+PG反馈卡+编码器+刹车制动电阻=Mach3内无极调速(定位换刀和攻丝)功能
发表于 2014-5-29 20:13 | 只看该作者
请教MACH3如何实现定位换刀和攻丝?有成套的方案吗?愿意购买
 楼主| 发表于 2014-5-29 20:29 | 只看该作者
本系列最适合产业机械之高端应用。不但可做速度控制又可作为伺服位置控制。具有丰富的多功能I/O可灵活依应用,提供Windows Base的PC监控软件可供参数管理与动态监控,对于负载调试问题排除,提供强大的解决方案。
产品特色 产品规格 应用范围相关下载 技术方案
▲ 输出频率0.1-600Hz
▲ 采用伺服的强健式PDFF控制
▲ 在0速、高低速PI增益及频宽设定
▲ 与速度闭环控制模式,零速时保持转矩可达到150%
▲ 过负载:150%可达一分钟,200%可达二秒
▲ 原点复归、脉冲跟随、16点的点对点位置控制
▲ 位置/速度/转矩控制模
▲ 超强的张力控制、收放卷功能
▲ 32位CPU,高速版本最高可输出3333.4Hz
▲ 支持双RS-485,现场总线及监控软件
▲ 内置主轴定位换刀
▲ 可驱动高速电主轴
▲ 具主轴定位、刚性攻牙能力等
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:06 | 只看该作者
变频器基础接线 PG和编码器接线
MACH3卡  PWM接线
发表于 2014-5-29 21:13 | 只看该作者
我还以为是办技术讲座,原来是卖电话的。
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:15 | 只看该作者
我也是用户
只是有论坛里有人问,方便就说说我的改装零件啊!
不牵扯商业推销吧!
 楼主| 发表于 2014-5-30 11:57 | 只看该作者
可以加你为好友吗,交流下心得!
发表于 2014-5-30 14:02 | 只看该作者
请问,楼主,普通三相,无刷,伺服,哪种电机的体积小,扭力大,转速高?我想弄个能在铁板上钻直径20左右的孔的动力部份。同时还要能钻直径3mm左右的小孔。  钻20的孔,转速大概100转以内,钻3mm小孔转速800以上。有什么方案可以大小兼顾?请指点一下,谢谢。
发表于 2014-5-30 15:27 | 只看该作者
可以做到主轴精确分度定位吗?
发表于 2014-5-31 10:44 | 只看该作者
af2000 发表于 2014-5-30 15:27
可以做到主轴精确分度定位吗?
准伺服
 楼主| 发表于 2014-6-3 10:34 | 只看该作者
ghoust 发表于 2014-5-30 14:02
请问,楼主,普通三相,无刷,伺服,哪种电机的体积小,扭力大,转速高?我想弄个能在铁板上钻直径20左右的 ...
扭矩大,首選還是伺服啊!
发表于 2014-6-3 13:10 | 只看该作者
8年前就用这个台达VE系列改车床,铣床主轴,效果是很不错的说
