查看: 2190|回复: 21
V+今天一早试飞 想问问怎么拉上去10m左右 不能悬停住呢?
发表于 2014-5-28 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绝对菜鸟 。。。 就是想能悬停 上推以后就放到中间位置了 怎么悬停住呢 没有掰左右 但总是自己漂移 停不住(没有风啊。。)
发表于 2014-5-28 15:20 | 只看该作者
GPS还没搜星完成就起飞了吧
发表于 2014-5-28 17:21 | 只看该作者
没有绝对悬停的,飞机总是会在一个范围内移动,不会真的像钉子定在那里一样。呵呵,楼主理想化了。
发表于 2014-5-28 22:16 | 只看该作者
如果GPS信号正常,风力不超过3级,精灵的悬停功能还是很强的。
发表于 2014-5-28 22:26 | 只看该作者
校准指南针
发表于 2014-5-28 22:27 | 只看该作者
你是姿态模式吧
发表于 2014-5-28 22:44 | 只看该作者
如果我有精灵,我真不敢这么说
发表于 2014-5-28 23:50 | 只看该作者
可以考虑从几个方面入手检查:
1.起飞前是否进行了指南针校准;
2.是否等待机尾指示灯变成绿色慢闪,意味着自检完毕并至少搜到了6颗以上卫星;
3.右上角的开关是否打到了最上方,即GPS模式;
4.周围是否有强烈电磁干扰;
5.风力的影响。
还有忘了说一点,楼主是在北 京吗?如果你是在北 京5环以内,小区的空地估计不会很大,周围建筑物的遮挡对搜寻卫星阻碍很大。同时也可能受最新的限飞功能制约。
发表于 2014-5-29 08:13 | 只看该作者
没看说明书,还真以为用人家的GPS会稳丝不动啊。
悬停精度(可安全飞行模式)
竖直: 0.8m; 水平: 2.5m
发表于 2014-5-29 10:09 | 只看该作者
duanjingpeng 发表于 2014-5-28 22:44
如果我有精灵,我真不敢这么说
我有精灵1和2,用了将近1年。如果GBP信号良好,风力不超过3级,悬停没出过问题(除非没电啦),而且降落基本上是悬停—手接,不直接落地,以免吹起尘土卷入电机。
发表于 2014-5-29 13:35 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-5-29 10:09
我有精灵1和2,用了将近1年。如果GBP信号良好,风力不超过3级,悬停没出过问题(除非没电啦),而且降落 ...
哥们,那我只能说你命好。。。。
发表于 2014-5-29 16:59 | 只看该作者
duanjingpeng 发表于 2014-5-29 13:35
哥们,那我只能说你命好。。。。
呵呵,老顽童是老爷子了,你没看过他的帖子吗
发表于 2014-5-29 18:08 | 只看该作者
哥们,那我只能说你命好。。。。
V已出手,马上换V+希望我继续命好!命好可能来自按部就班,谨慎操作。
发表于 2014-5-29 19:22 | 只看该作者
对于大疆,我还是信命啊~~~
刚刚得知,您是前辈,如有冒犯,请海涵~~~但是对于大疆~~~我不得不信命啊~~~
发表于 2014-5-29 20:27 | 只看该作者
哪里,客气!我飞精灵挺爱悬停的:起飞到几米高先悬停,试一试操纵杆是否正常,再继续拔高;当模型靠近树枝或建筑物时先悬停,试一试操纵摆脱的方向是否正确,再行摆脱;降落时先悬停于一人高,再手接,可防伤及突然窜过来的围观小孩。精灵1已玩了一年,真没发现有什么毛病。精灵2V玩了半年,出毛病在VIFI图传可能花屏,更大的缺陷是FC200相机差劲,遥控悬停也没出过毛病。
发表于 2014-5-29 20:39 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-5-29 20:27
哪里,客气!我飞精灵挺爱悬停的:起飞到几米高先悬停,试一试操纵杆是否正常,再继续拔高;当模型靠近树 ...
向前辈学习,不知道前辈装没装浆保护,浆保护对飞行有没有影响?
发表于 2014-5-29 20:53 | 只看该作者
精灵1装过,不久又拆了。保护器有用,但是增加重量,而且增大尺寸,有它放不进机箱啦。精灵2就没有买。
发表于 2014-5-29 21:55 | 只看该作者
咱俩机器不一样,我的是3D云台,怀疑是浆保护的问题,今天把浆保护卸掉了,明天测试下
发表于 2014-5-30 17:02 | 只看该作者
3D云台再加护浆器恐怕超重了,不要护浆器更好些。
