查看: 2874|回复: 10
飞越680用朗宇3508合适还是4108合适?
发表于 2014-5-28 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整机重量大概2.5公斤,用3508合适还是4108合适呢?
发表于 2014-5-29 00:04 | 只看该作者
应该是3508合适吧。
发表于 2014-5-29 00:06 | 只看该作者
我现在四轴2KG,用3108飞的挺好的。
发表于 2014-5-29 00:18 | 只看该作者
没有那个合适的   看参数  那个拉力大  就用那个
发表于 2014-5-29 07:20 | 只看该作者
发表于 2014-5-29 08:51 | 只看该作者
楼主没说有没有加长轴距,使用多大的桨,要是加大轴距用1555桨挂微单就建议用4108s380kv,如果挂狗,用3508就够了;起飞重量3公斤用3508,4公斤用4108,6公斤用4110或者4112,大概哈。
 楼主| 发表于 2014-5-29 11:55 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-5-29 08:51
楼主没说有没有加长轴距,使用多大的桨,要是加大轴距用1555桨挂微单就建议用4108s380kv,如果挂狗,用3508 ...
谢谢您的回答。。。感谢。。。
发表于 2014-5-30 10:02 | 只看该作者
大马拉小车也不行啊
发表于 2014-5-30 11:21 | 只看该作者
用4108比较好吧 有富余动力 好一些
发表于 2014-5-30 12:03 | 只看该作者
不嫌重就4108,不嫌航时短就4108,不嫌花冤枉钱就4108。
我近3kg的四轴用4108飞15寸桨下来不过微微有点温而已。680那个12寸桨的小六轴3508都有富余。
飞行器,轻才是王道。
发表于 2014-5-30 13:21 | 只看该作者
看你载什么设备了。我的飞越680改成810轴距,上X140BS云台和5R,6S5000电池,1555桨,电机则采用朗宇的X4110S 400电机,全重4.35KG。
