查看: 1151|回复: 9
弱弱的问下用三轴云台naza能hold住么?
发表于 2014-5-29 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza v2能控三轴云台么?用俩个控 一个飞一个控云台,不行的话岂不是要入wk?懂行的进来讨论下
发表于 2014-5-29 21:55 | 只看该作者
什么云台?除了DJI的云台,其它云台跟飞控没关系啊。
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:29 | 只看该作者
DYS
发表于 2014-5-30 09:57 | 只看该作者
dys有自己的控制板啊
发表于 2014-5-30 10:21 | 只看该作者
无刷云台都不需要飞控支持  只有舵机云台才需要飞控     所以,你可以放心了  无刷云台是单独 一个系统,只要给云台接上电池就可以用,
发表于 2014-5-30 11:00 | 只看该作者
云台舵机线直接插接收,只有大疆的云台用CAN-BUS接飞控
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:18 | 只看该作者
xujiadan 发表于 2014-5-30 10:21
无刷云台都不需要飞控支持  只有舵机云台才需要飞控     所以,你可以放心了  无刷云台是单独 一个系统,只 ...
所以说云台直接接到接收机?
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:19 | 只看该作者
大概懂了,谢了
发表于 2014-5-30 13:41 | 只看该作者
云台会有几条类似舵机线一样的东西  给你选插,可插可不插, 插在接收机上,插了就可以控制 某个轴的 角度变化
 楼主| 发表于 2014-5-30 13:56 | 只看该作者
xujiadan 发表于 2014-5-30 13:41
云台会有几条类似舵机线一样的东西  给你选插,可插可不插, 插在接收机上,插了就可以控制 某个轴的 角度 ...
懂了,谢谢
