查看: 8771|回复: 56
FORZA700 完美装机明细! 完美装机教科!首飞视频!钢牙出品
发表于 2014-5-30 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天开始装机,我会时时更新照片供大家参考。
ID 钢牙   由于平时比较忙 晚上才有空装机 进度比较慢 但是每一个步骤都按着说明书进行的 。
飞机已完工 K750-50 K160COOL 舵机SPG01 SLS01 觉得好请顶下~谢谢了。附赠首飞视频一个,仅悬停首飞。
准备要齐全,建议准备一个11MM套筒!
准备要齐全,建议准备一个11MM套筒!
要换K的电机的朋友考虑清楚咯!换个轴承要返厂来回2个月!不是贵就一定好!看售后!而且蝎子适合3D!
4525-520KV 官方推荐!说明书推荐!伊藤推荐!众人推荐!
小齿盘和金属齿有一点上下位,正常的!不用纠结 只要主轴上下没间隙就好了!
主轴固定座不要打螺丝胶 后面要拆掉 因为舵机装好 要根据十字盘拉杆 来调整舵机位置
单向轴承有点紧,不要纠结!正常的 飞2圈就顺了,可以打点单向轴承油进去方便装套!
2个垫片全加进去 不用多考虑 我不加 加一片 加两片都试过了!切忌加2片!
角架我弄了1个小时 因为要垂直 尾端25MM 分毫不差 完美垂直
每周玩玩模拟器,2年从未炸过
每周玩玩模拟器,2年从未炸过
2年了依旧像新机 150个起落以上
2年了依旧像新机  150个起落以上
E6-550保养完毕
E6-550保养完毕
KS防滑垫,防滑,减震
KS防滑垫,防滑,减震
升级摇臂一定要改!神器
升级摇臂一定要改!神器
还是K电机看着舒服!
还是K电机看着舒服!
发表于 2014-5-30 10:45 | 只看该作者
毒物
发表于 2014-5-30 13:51 | 只看该作者
底座上的轴承是干嘛用的
 楼主| 发表于 2014-5-30 15:53 | 只看该作者
主轴
发表于 2014-5-30 17:25 | 只看该作者
3轴承设计
发表于 2014-5-30 17:34 | 只看该作者
JR的飞机是好看
发表于 2014-5-30 20:02 | 只看该作者
牙哥的出品。
 楼主| 发表于 2014-6-1 03:41 | 只看该作者
我这里要解释下为什么下面用个玻璃板,因为桌子不平!调一些细节的时候 需要水平面。  JR 飞机安装过程中 全程 螺丝无比顺滑 可见精度非同一般 确实是一种享受
 楼主| 发表于 2014-6-1 03:44 | 只看该作者
发表于 2014-6-1 08:55 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-6-1 09:25 ——“来自手机” | 只看该作者
等待试飞感受
发表于 2014-6-1 09:36 | 只看该作者
好JJ不便宜啊 。。。
发表于 2014-6-1 12:38 | 只看该作者
lz以前玩车的吧
发表于 2014-6-1 13:06 | 只看该作者
JR的飞机确实很好,顶一个。
发表于 2014-6-1 19:13 | 只看该作者
这飞机能航拍不 钢牙
 楼主| 发表于 2014-6-2 01:52 | 只看该作者
航拍要改的,这么裸着挂云台震动太大了
对,玩车的 先玩飞机后玩车的 现在一起在玩
发表于 2014-6-5 12:08 | 只看该作者
漂亮的机子
发表于 2014-6-5 13:03 | 只看该作者
非常羡慕!!!
