查看: 2390|回复: 39
又一977爆轴承了。。。。
发表于 2014-5-30 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸了下,桨和头罩就飞出来了。。。如图。。。
发表于 2014-5-30 16:41 | 只看该作者
炸了爆軸承滿正常...沒炸爆軸就是軸承質量有問題了...我的沒爆過,炸前養成切熄火的習慣
发表于 2014-5-30 17:03 | 只看该作者
换旋翼头
发表于 2014-5-30 17:04 | 只看该作者
换旋翼头,我换的6050的,炸了好多次了,啥问题没有
发表于 2014-5-30 17:21 | 只看该作者
我的977炸了有20次,只有大齿盘扫齿,其它都完好!入手2个月了吧,还没有买过配件,呵呵,一个是,飞的时候,选好场地,最好是草地,或松软的土地,另外就是要在炸机前,熄火!
发表于 2014-5-30 17:26 | 只看该作者
赔偿!
发表于 2014-5-30 17:57 | 只看该作者
给你个玩具,你还要怎样
发表于 2014-5-30 18:11 | 只看该作者
我的977买来一个月了,飞了大概30-40次左右吧,已经飞了射了2次横轴,都是横轴末端螺丝松脱引起的。
现在已经用502胶水粘在螺丝里,希望能用久一点吧。
发表于 2014-5-30 18:13 | 只看该作者
最好养成每次飞前检查的习惯,用手拉一拉两只浆夹,如果很松,就一定要拆开拧紧一下里面的螺丝。
拧的时候,要两头同时用细小的十字起拧。
发表于 2014-5-30 18:16 | 只看该作者
如果是新手飞伟力977的话还是用资态模式飞吧
发表于 2014-5-30 18:30 | 只看该作者
gdf20081988 发表于 2014-5-30 17:21
我的977炸了有20次,只有大齿盘扫齿,其它都完好!入手2个月了吧,还没有买过配件,呵呵,一个是,飞的时候 ...
有草坪就是好啊!
像我几乎都是在客厅、卧室飞的,基本都是撞墙、砸门椅。
最容易坏的就是大桨、斜盘了。
大齿从来不会坏,只会松脱,
尾桨受撞击后,容易变得很紧,往外拔一点就OK了。
发表于 2014-5-30 18:31 | 只看该作者
何为‘姿态模式’?请教
发表于 2014-5-30 18:32 | 只看该作者
这个,不好赔吧!
发表于 2014-5-30 19:01 | 只看该作者
跟450比起来哪个好飞一点?
发表于 2014-5-30 19:14 | 只看该作者
换配件继续玩,炸炸更健康
发表于 2014-5-30 19:45 | 只看该作者
不正常好不好。。。
你家轴承炸机就爆啊。。。。
就是977轴承质量问题。。
楼主可以换nmb的1.5*4*1.2轴承
发表于 2014-5-30 20:04 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-5-30 19:45
不正常好不好。。。
你家轴承炸机就爆啊。。。。
就是977轴承质量问题。。
一個東西在使用何時會壞都不一定,何況是用炸的?也許這東西炸了10次不會壞那50次?而且角度和力道?
你車的保險桿小撞沒事大撞?小撞10次沒事小撞50次?
當然我也不是說977軸承質量好沒問題,要跟好的軸承比當然是JJ比雞腿
发表于 2014-5-30 20:35 | 只看该作者
慰问了
发表于 2014-5-30 20:56 | 只看该作者
赞同,我炸的更多,从来没有换过一个配件,今天刚换付大桨,原因是太旧了,不美观。
发表于 2014-5-30 21:01 | 只看该作者
炸机及时熄火,当机立断
