查看: 2762|回复: 20
外星人一号 飞越650 烈日下 测试电池放电时间~~~定制手提袋 飞越云台校准~~
发表于 2014-5-30 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直没在外星人一号上
电池放电极限时间进行测试
今天做个测试
当然仅仅给大家做为一个参考     时间 受多个因素影响
大概有  地方的气压   电池的新旧  电机质量    桨效  机身重量 等等~~
测试高度  因为在天台飞出去    离地面大概 45米左右   离我的高度 有15米这样  偶尔有阵风   不算明显
机身重量 3500g (含电池1500g)   含狗云台  图传  gorpo
测试的时候 完全打开 图传  gopro 充电  等等 全部设备都在正常运行耗电
完成悬停的时间  33分钟  6秒
电池放到开始闪灯就飞回来   电池在3.65V左右    总压 21.84v     悬停时间33分钟       暴力飞行 肯定能超过20分钟~~  比较满意·~~
gopro 也充满电了
下面说一下 图传这样   排位挺好    天线刚刚好超出电池  四周没遮挡
正下方信号也不错   前后左右都不错~~~
天线可以自己掰合适的朝向  挺好
下来的电机稳定
前机臂    温
后机臂  也是 温
也就是 动力储备比较富余     对这个结果比较满意
新换上了  平板天线   效果挺不错~~~
定制的 手提袋  到货了   100来块   大小可以根据自己要求的尺寸做     我做了 稍等大一些的
这样 连脚架都不用折叠   天线也不用收    就可以直接装进去
玩航模玩多了  连路由器都拆了  给换装新的 2.4G的天线   换2个定向平板
拆解 焊接屏蔽线比较麻烦    还没完成   暂时发到这
对于 新手 焊接的时候  需要用到  小台钳  当然不值什么钱  但是身边又没有  特地去淘宝  运费比这个东西还要贵  又不是很划得来
可以使用老虎钳  用橡胶绳 套在尾端  很简单方便
因为有好几块6S 1W的电池    所以
焊接好了 一个 EC5  接6S 防打火      这样 PL8 外场电源就有了  飞450  飞其他的 3S 2200的   留空时间 大大的增加·~~
OK  完美
在这里顺便出2个   正品的  futaba 617fs接收机  感兴趣的朋友 可以PM我·~
下面讲一下    我自己用着 飞越的 狗台  因为官方出了 新的1.5固件
升级期间 遇到一些问题  都被解决了
分享一下使用经验
说一下升级的过程   打开软件     点击  打开固件      这个时候 云台是不通电状态的
选择随包的那个固件
然后 点击  开始升级     这个时候  给云台通电  就可以完成升级了   电机驱动也是一样的道理
然后完成升级以后 一定要校准 加速计  不然 云台会发羊癫疯
校准的过程  是
把云台  带gopro  完成 超上90度的时候  点击校准  越水平 云台效果越好~~~ 如果  不是 这样叫准的 话     云台还会抽风
感谢支持~~~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tx799430797 + 2 很给力!
发表于 2014-5-30 18:43 | 只看该作者
请问是沙发麽?
发表于 2014-5-30 19:19 | 只看该作者
袋子质量怎么样
发表于 2014-5-30 19:25 | 只看该作者
同样对手提袋感兴趣,哪里订做的,怎么样?飞机在里面容易坏吗?
发表于 2014-5-30 19:27 | 只看该作者
装备相当不错,这个电池我买过,可惜后来电池怀孕了
发表于 2014-5-30 19:30 | 只看该作者
发表于 2014-5-30 19:53 | 只看该作者
不错
发表于 2014-5-30 19:54 | 只看该作者
我最近也打算 装飞跃650  电机用朗宇V3508KV700  电调好赢铂金30A 飞跃狗云台 5.8G图传 大疆V2全套  电池4S5000 毫安  桨用1238 或1344   估计起飞重量 在2.8公斤左右  楼主  看我这个配置  悬停和航线 基本能在几分钟
发表于 2014-5-30 20:00 | 只看该作者
大力支持本地模友啊!!!
发表于 2014-5-30 21:40 | 只看该作者
土豪不解释。。到时候有好东西出时联系我。。
发表于 2014-5-30 22:42 | 只看该作者
futaba接收有意,154460325
来自苹果客户端
发表于 2014-5-30 23:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-31 00:37 | 只看该作者
还可以  是450pro的那种手提袋·
 楼主| 发表于 2014-5-31 00:38 | 只看该作者
淘宝搜索出来的店
他是做电直的袋子的   很多规格 我就问他能不能按我要求的尺寸定制一个  好像可以  然后就做了    也不贵  100来块这样
 楼主| 发表于 2014-5-31 00:39 | 只看该作者
百达通 发表于 2014-5-30 19:54
我最近也打算 装飞跃650  电机用朗宇V3508KV700  电调好赢铂金30A 飞跃狗云台 5.8G图传 大疆V2全套  电池4S ...
我猜可能在10分钟左右吧    电机kv值太高了~
发表于 2014-5-31 00:41 | 只看该作者
我QQ  847524483  能加上 一起交流下吗?  楼主
 楼主| 发表于 2014-5-31 00:44 | 只看该作者
可以呀
发表于 2014-5-31 12:20 ——“来自手机” | 只看该作者
不会超过10分钟。一般7分钟就会叫,
发表于 2014-5-31 12:48 | 只看该作者
titi18160 发表于 2014-5-31 00:38
淘宝搜索出来的店
他是做电直的袋子的   很多规格 我就问他能不能按我要求的尺寸定制一个  好像可 ...
能加qq讨论下吗,我的也是飞越650,带子估计等等会用到。747696119非常感谢
发表于 2014-6-1 11:20 | 只看该作者
