查看: 1295|回复: 5
DJI技术请进,3d狗思扭头现象求解决。
发表于 2014-5-30 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看来3d狗思的抽风现象不是少数,我这台试飞用的是原装白色球球,发现前进速度稍快(4米/秒)就会抽风扭头,而倒着飞回来,就不会出现抽风现象。后来看了luckdog的帖子里有技术2的解释,改用40号黑球球,果冻和抽风有好转,但是还是有。求dhi技术解决。
载机:dji450原厂机架、2216、1047
这个是第一次原装白球球的试飞,抽风严重。
这是换40号黑色球球后的试飞。
发表于 2014-5-30 20:36 | 只看该作者
抽疯属正常现象,不正常的时候一般不怎么抽。
发表于 2014-5-30 20:40 | 只看该作者
求解~
发表于 2014-5-30 21:18 | 只看该作者
一首歌 唱的 头发甩甩 大步的走开
发表于 2014-5-31 08:48 | 只看该作者
你的比我严重啊,我的是转圈,或者是飞机横向移动有这种现象!
发表于 2014-5-31 09:45 | 只看该作者
楼主你好!
建议您做一下测试:
1.弹一弹云台架或者减震球,观察云台是否会震动?
2.如果没有震动很有可能是因为由于飞机的震动放大到云台这边,您可以在云台的架子下适当的加点重量。
建议加我的qq:2355602804,协助解决问题。
