查看: 1010|回复: 13
e1100电池挂载问题!!
发表于 2014-5-30 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用e1100飞5d ,请教大家 是单挂1块16000  15c电池,还是2快10000 25c的电池,听说挂2块安全性更好一些,还有冬天北方气温低,冬天电池性能会降低,所以挂两块是不是占有优势,再有就是有人说挂两块10000电池起超出安全起飞重量!请高手们帮忙解答一些那个更为合适!谢谢!
发表于 2014-5-30 23:19 | 只看该作者
今年北 京展会看到零度8轴上4块16000的电池,全设备30分钟悬停。
发表于 2014-5-31 00:25 | 只看该作者
两块6000到8000的 25c以上的
发表于 2014-5-31 00:26 | 只看该作者
两块6000到8000的 25c以上的
发表于 2014-6-1 21:27 | 只看该作者
现在问题是E1100只有一个电池仓~装不了两块~改装成两块的电池仓就不保修了`~
发表于 2014-6-2 09:54 | 只看该作者
冬天建议用磷酸铁锂
发表于 2014-6-2 17:33 | 只看该作者
建议两块10000
发表于 2014-6-3 22:56 | 只看该作者
到底怎么好呢?
发表于 2014-6-8 16:19 | 只看该作者
建议两块10000的啊
发表于 2015-3-5 11:37 | 只看该作者
什么型号 阿
发表于 2015-3-8 10:39 | 只看该作者
V3 现在是2块12000  15C 北方天气冷样子  感觉C数不够  8-9分钟 电池电压21.6-21.8 降落后 马上电压回升到22.4左右  再有就是拔高的时候电压掉的很快  原地200米拔高1-2分钟 电压马上掉到22.9左右  平飞的时候22.9-22.1之间会飞4-5分钟的  降落也不费电  估计就是电池C数的事  现在室外温度会在零上6-9度
发表于 2015-3-8 11:01 | 只看该作者
确定  一定  以及肯定?
发表于 2015-3-8 11:29 | 只看该作者
来自选择板块
calibration 发表于 2015-3-8 11:01
确定  一定  以及肯定?
那个大8轴挂red的,不是e1100
发表于 2015-3-17 22:02 | 只看该作者
确定  一定  以及肯定?
看我发的关于北 京航模展会的帖子,里有图片。
