查看: 1142|回复: 17
亞托500MX馬達居然又壞了!用了三個月都不到。
发表于 2014-5-30 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二個多月前剛換了個全新的500MX馬達,,今天又壞了。
飛行中,空中突然失去動力,幸虧還能安全降落沒炸機。
回家拆開馬達,發現又是中軸下面的軸承磨損,裡面的小滾珠掉了出來,有些還分成兩瓣。
這個馬達用了不到一百六十個起落,怎麼這麼容易壞呢?
上個馬達也一樣很容易就壞掉,也是同樣的軸承磨損!
這到底是質量問題,還是我的飛機安裝有問題?
发表于 2014-5-30 23:08 | 只看该作者
用的是斜齿吗?
发表于 2014-5-31 07:22 | 只看该作者
11T的齿?
发表于 2014-5-31 09:13 | 只看该作者
换花牌的,别用亚托的了。
发表于 2014-5-31 09:54 | 只看该作者
换轴承后还要检查电机轴是不是磨损了。
发表于 2014-5-31 10:22 | 只看该作者
我也觉得直机马达命不长,我的用2个月,如果能换轴和轴承的话最好
 楼主| 发表于 2014-5-31 13:45 | 只看该作者
是,斜齿的。
 楼主| 发表于 2014-5-31 13:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-31 13:51 | 只看该作者
下面的轴承不懂怎样拿出来。(上面的已经取出)
发表于 2014-5-31 15:21 | 只看该作者
路过
发表于 2014-5-31 16:08 | 只看该作者
斜齿最伤轴承了。斜齿会产生轴向力。建议换成直齿
发表于 2014-5-31 17:28 | 只看该作者
看用轴从另一边的孔塞进去看能不能把这个轴承敲出来
 楼主| 发表于 2014-5-31 20:33 | 只看该作者
我飞的是500DFC,别人的500斜齿也是这么容易坏吗?
发表于 2014-6-3 15:57 | 只看该作者
我感觉可能是飞机其它部位影响,应该不会连续在同一个地方坏了,这样亚托不给人骂死。建议仔细检查飞机安装或零件有没问题。
另外,亚拓所有在产电机都以五折换新
发表于 2014-6-3 16:48 | 只看该作者
拿分
发表于 2014-6-5 11:57 | 只看该作者
没坏过
发表于 2014-6-6 15:45 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:19 | 只看该作者
code_asf 发表于 2014-6-3 15:57
我感觉可能是飞机其它部位影响,应该不会连续在同一个地方坏了,这样亚托不给人骂死。建议仔细检查飞机安装 ...
這也正是我發這個貼的原因。
現在新的電機再次裝上,並且都檢查了一下其他的地方,也沒有發現甚麼異常。
會有些甚麼地方我裝錯而我根本沒有意識到呢?
