查看: 3566|回复: 27
今天飞 零度S4 V1 6轴 60m高度 断桨 吓屌了 有惊无险
发表于 2014-5-31 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天晴天 带了4块电池准备爽飞 才飞了一块不到 空中断桨 最后淡定降落 就空中坏了一只桨 其他完好
完美降落   无其它损失
发表于 2014-5-31 15:43 | 只看该作者
还好剩半支
发表于 2014-5-31 15:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-31 16:05 | 只看该作者
不知是 剩半只还是直接全没了 后果严重些
发表于 2014-5-31 16:15 | 只看该作者
人品好
还有  你的桨拧太紧了  桨质量差了
 楼主| 发表于 2014-5-31 16:31 | 只看该作者
pchxk 发表于 2014-5-31 16:15
人品好
还有  你的桨拧太紧了  桨质量差了
不拧紧怕 射桨 桨是一般的 呵呵 回来全部换新的桨了
发表于 2014-5-31 16:51 | 只看该作者
这要是四轴就玩完了吧
你好  多大浆??请问一下掉了一个浆剩下五个还能平稳降落吗?
发表于 2014-5-31 17:00 | 只看该作者
这种桨确实容易裂,需要定期检查
发表于 2014-5-31 17:03 | 只看该作者
要是4轴祝你好运哈
发表于 2014-5-31 17:08 | 只看该作者
运气不错
 楼主| 发表于 2014-5-31 18:44 | 只看该作者
robert_lee 发表于 2014-5-31 16:51
这要是四轴就玩完了吧
四轴的话 只有捡尸体了呵呵
 楼主| 发表于 2014-5-31 18:45 | 只看该作者
便宜那种 1238  不是5个桨是5.5个桨 降落的时候很刺激,不想再体验了
 楼主| 发表于 2014-5-31 18:47 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2014-5-31 17:00
这种桨确实容易裂,需要定期检查
回来之后全部换了新的 我估计是以前机器没调试好 扫了地 导致了 不过这批桨飞了15个起落吧  请问这个桨怎么定期检查 肉眼不好看吧
 楼主| 发表于 2014-5-31 18:48 | 只看该作者
我爱RClyl 发表于 2014-5-31 17:03
要是4轴祝你好运哈
我手里 2套4轴机架 这就是我上6轴的原因 安全
 楼主| 发表于 2014-5-31 18:51 | 只看该作者
真的还是要点技术 我一直GPS飞 油门都到底了 可能是飞控检测到问题了 不下降 当时电压已不足了 果断手动从60M降到5M 再切GPS平稳降落 还有就是飞机已经回到起点上方了 更好观察飞机状态了
发表于 2014-5-31 19:29 | 只看该作者
发表于 2014-5-31 19:36 | 只看该作者
liqiangwszgr 发表于 2014-5-31 18:47
回来之后全部换了新的 我估计是以前机器没调试好 扫了地 导致了 不过这批桨飞了15个起落吧  请问这个桨怎 ...
定期检查桨根,肉眼能看到裂纹
发表于 2014-5-31 20:50 | 只看该作者
看看有没有裂缝
 楼主| 发表于 2014-5-31 21:41 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2014-5-31 19:36
定期检查桨根,肉眼能看到裂纹
看来 需要注意的还真多 呵呵 我把换下来的桨看了下 有只桨已经裂纹了 呵呵又一次避免炸机了
