查看: 1948|回复: 30
自己做的KT F 22
发表于 2014-5-31 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的,F22 不知道能不能飞起来,准备上2208 2600KV 6*4桨 40A 电调 2200 25C电池 明天去试飞! 电机座自己做的。
A4打印
A4打印
切
切
切
装机完机
装机完机
装机完成
装机完成
装机完成
装机完成
发表于 2014-5-31 15:44 | 只看该作者
调好重心就可以飞
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:54 | 只看该作者
luosicheng2009 发表于 2014-5-31 15:44
调好重心就可以飞
这电机不知道装得有没问题?
发表于 2014-5-31 16:02 | 只看该作者
怎么没有垂尾
发表于 2014-5-31 16:26 | 只看该作者
这个图纸是FT里面的F-22吗?楼主,你的飞机翼展多大,重心在哪里,给个图标出来行吗?还有,你那个电机座是怎么做的?买的,还是自己切割的?
发表于 2014-5-31 16:34 | 只看该作者
求图纸
发表于 2014-5-31 17:18 | 只看该作者
这不是FT 的F22 这电机座傻猫模型有的卖
发表于 2014-5-31 17:32 | 只看该作者
祝你成功
发表于 2014-5-31 17:51 | 只看该作者
KT机最好不要上2200电池  不然大家都懂的。
发表于 2014-5-31 20:48 | 只看该作者
我自己做的KT板机,从开始就上的2200电池,很好啊,现在飞的KT板机翼展90cm,长125cm,电机是2820,KV1100,已经上了4S,2600的电池了,没什么问题啊,就是只能飞10分钟,有时不到10分钟。
 楼主| 发表于 2014-6-2 00:18 | 只看该作者
tanbing2012 发表于 2014-5-31 20:48
我自己做的KT板机,从开始就上的2200电池,很好啊,现在飞的KT板机翼展90cm,长125cm,电机是2820,KV1100, ...
什么机型?有图纸么?
 楼主| 发表于 2014-6-2 00:19 | 只看该作者
luosicheng2009 发表于 2014-5-31 16:02
怎么没有垂尾
还没装上去!今天飞起来了,太快不好控制,秒炸!
 楼主| 发表于 2014-6-2 00:20 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-5-31 16:26
这个图纸是FT里面的F-22吗?楼主,你的飞机翼展多大,重心在哪里,给个图标出来行吗?还有,你那个电机座是 ...
500mm宽,700mm长吧 电机座自己做的。
发表于 2014-6-2 08:13 | 只看该作者
电机座架那么高,好飞吗?
发表于 2014-6-2 08:15 | 只看该作者
电机座你是用什么材料做的?激光切割的?电机座这玩意还需要图纸吗?
发表于 2014-6-2 08:16 | 只看该作者
500mm宽,700mm长,这是什么东西的尺寸?
发表于 2014-6-2 10:04 | 只看该作者
偶尔飞灰机 发表于 2014-6-2 00:18
什么机型?有图纸么?
没图纸,都是自己摸索出来的,特别是重心都是飞出来的,已经做了10几个了,没什么难度了。
 楼主| 发表于 2014-6-3 09:52 | 只看该作者
路过画廊拿了一块板!很薄的,这东西没图纸,这电机座确实不好飞,应该要往上一点。
发表于 2014-6-3 09:54 | 只看该作者
电机座都这么高了,还要再往上一点?
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:44 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-6-3 09:54
电机座都这么高了,还要再往上一点?
拉力线再高一点。
