查看: 644|回复: 2
请教一下
发表于 2014-5-31 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250级别的电直,通电后,接收对频完成后,电机就开始运转了,此时油门为零,推油门后电机转的更快;切熄火后,电机减速转,把控上的熄火设置为-30后(D7E的控),切熄火电机停转,这种现象是不是电调的问题啊???
 楼主| 发表于 2014-5-31 19:12 | 只看该作者
补充一下,控上的设置均为初始设置~~~
发表于 2014-5-31 21:19 | 只看该作者
曾经-140%的ztw70a飞500,能飞就行。
