查看: 1079|回复: 10
给大家看看我的外场充电设备
发表于 2014-5-31 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常常为充电烦恼,外拍很多时候需要随时出发,充电需要耗费太长时间,于是一个合适的外场电池特别重要,但是纠结什么样的电池,是蓄电池还是锂电池,蓄电池便宜又重,但更大的问题是电压不高,很多电量可能在A6上无法释放出来,因为A6的电压范围要在12伏以上,锂电池大多是也是12V,单片3.7伏,所以电压范围也是个问题,于是找了好久找到了这个外场充电电池,容量40AH,重量4KG,电压范围11.5-14.6伏,正好满足A6充电器的电压范围,据介绍此电池90%的电量在12伏以上,这下有的玩了,“妈妈再也不用担心我的充电问题”。随时可以出发,边走边充,边玩边充。哈哈!大家帮我算算,这个大概能充几块6S5000毫安的电池,我平时把电池都充到3.8伏保存,估计有2000毫安的电量剩余。
发表于 2014-5-31 21:32 | 只看该作者
发表于 2014-5-31 21:37 | 只看该作者
什么电池?
发表于 2014-5-31 22:20 | 只看该作者
这个是锂电池吧?
 楼主| 发表于 2014-5-31 22:38 | 只看该作者
3.2v的磷酸铁锂电池
发表于 2014-5-31 22:54 | 只看该作者
这个你买来大概600元左右吧?能充几个回合?最近我也想弄这个,后来又看上汽油小发电机了,八九百块,空点就去弄了。
 楼主| 发表于 2014-5-31 22:55 | 只看该作者
700多呢,发电机也不错,就是声音受不鸟,能充几个回合暂且无法测试,理论8个6S5000没有问题
发表于 2014-5-31 23:06 | 只看该作者
感觉不需要这么麻烦吧  用车里的电不行么 汽车点烟口拉电出来加个逆变器不行么? 我新手
发表于 2014-6-1 07:30 | 只看该作者
这样冲,6s点,汽车点烟器只能承受3a多,不到4a的电流,太慢了
来自苹果客户端
发表于 2014-6-2 18:05 | 只看该作者
来自苹果客户端
哦明白了 一般的3S电 没问题
发表于 2014-6-2 19:02 | 只看该作者
shadowmap 发表于 2014-6-2 18:05
哦明白了 一般的3S电 没问题
3s 6安没问题
来自苹果客户端
