查看: 2289|回复: 27
水刀自切发动机支架
发表于 2014-5-31 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-5-31 22:19 | 只看该作者
水刀????  从来只是听说
发表于 2014-5-31 22:33 | 只看该作者
wlh1992117 发表于 2014-5-31 22:19
水刀????  从来只是听说
+1
发表于 2014-5-31 22:47 | 只看该作者
水切割。。。
发表于 2014-5-31 22:50 | 只看该作者
不错
发表于 2014-5-31 22:55 | 只看该作者
不错
发表于 2014-5-31 23:03 | 只看该作者
好像我爱发明上边我飘过   你的水切割怎样
发表于 2014-5-31 23:04 | 只看该作者
太神
发表于 2014-6-1 00:33 | 只看该作者
厉害……
 楼主| 发表于 2014-6-1 07:39 | 只看该作者
李爱温 发表于 2014-5-31 23:03
好像我爱发明上边我飘过   你的水切割怎样
是单位的设备,没事干点私活,后面准备切多轴机架。
发表于 2014-6-1 09:03 | 只看该作者
这个厉害 另 安装发动机最好垫个胶垫 比如用自行车内胎剪一个
头像被屏蔽
发表于 2014-6-1 19:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-2 11:30 | 只看该作者
很有道理!装的时候再加上弹簧垫圈。
 楼主| 发表于 2014-6-2 11:31 | 只看该作者
钛合金材质,重不了多少。
 楼主| 发表于 2014-6-2 11:47 | 只看该作者
水刀????  从来只是听说
也就是水切割。将水加压到300MPa以上,掺合金刚砂从0.5mm的喷嘴喷出,来切开工件,几乎任何材质都可以切。
发表于 2014-6-2 12:12 | 只看该作者
自信不自恋 发表于 2014-6-2 11:30
很有道理!装的时候再加上弹簧垫圈。
弹簧垫是止松的 估计他用上劲儿 下边的脚垫也压碎了 可以考虑下螺丝胶
头像被屏蔽
发表于 2014-6-2 21:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-3 10:14 | 只看该作者
楼主能不能帮我切套15级别的运费另算!
发表于 2014-6-4 19:35 | 只看该作者
水切割 精细 工件不变形
发表于 2014-6-6 10:10 | 只看该作者
传说中的水刀
