查看: 758|回复: 8
请教精灵中心板供电问题
发表于 2014-5-31 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵1的中心板只支持3S供电,近来无聊想搞4S电试试,我有个V2的PMU,可以直接供电,就用不上中心板的了,但是这样直接上4S,那个供电模块会烧吗?
 楼主| 发表于 2014-5-31 22:26 | 只看该作者
没人知道吗?不供电情况到底会不会烧了呢?
发表于 2014-5-31 22:40 | 只看该作者
你是说PMU会直接烧,还是中心板上的模块?
PMU不会烧,中心板的话,主控会报警吧?
发表于 2014-5-31 22:41 | 只看该作者
不会 v2的pmu 可以把电压降到5v 就是电子调速器和电机可能不支持4s
 楼主| 发表于 2014-5-31 23:03 | 只看该作者
当然是中心板的了
 楼主| 发表于 2014-5-31 23:04 | 只看该作者
电调我自己换成飞腾18A的了,电机可以支持4S上8寸
 楼主| 发表于 2014-5-31 23:19 | 只看该作者
还是没有能得到答案。。求高人指教。。不用中心板供电,上4S到底会不会烧中心板的供电模块呢?
发表于 2014-6-1 08:32 | 只看该作者
那就没问题 pmu6s 电池都没问题
