标题: 标题精灵2昨天炸机,各位大神帮忙分析下 [打印本页]
作者: jinhu768    时间: 2014-6-1 07:27
内容刚买一个月的精灵二,总共飞五次以内,昨天硬挂个四百克相机航拍大黄鸭,大疆模式飞得,飞了几分钟就降落,下降到三米的时候突然失控直接跌下来,大神们帮忙分析一下?相机磕破,精灵还没来得及试坏没
就挂相机没其他设备,是负重原因,还是操作不当?
传说中的电池原因?用的原装电池,下来后还有一格半电,整个过程都没报警,固件是3.02的
附近有个s1000在飞,有干扰?
刚看了别人帖子,有说振动太大飞控假死,降落是确实挺震的
上个图片啊
作者: yklee    时间: 2014-6-1 08:08
重量太大了吧?估计是下降自激炸鸡
作者: 我只爱云    时间: 2014-6-1 08:34
原因一是太重了 二是断电了
作者: kissxj1943    时间: 2014-6-1 09:00
可能和负重有关
作者: jinhu768    时间: 2014-6-1 09:19
如果狗三云台图传也接近四百克了啊
作者: wangyu1204    时间: 2014-6-1 15:17
我看更多是电力问题吧。。
作者: 还是苦瓜爽    时间: 2014-6-1 16:15
yklee 发表于 2014-6-1 08:08
重量太大了吧?估计是下降自激炸鸡
应该就是这问题
作者: jinhu768    时间: 2014-6-2 05:42
标题: RE: 标题精灵2昨天炸机,各位大神帮忙分析下
还是苦瓜爽 发表于 2014-6-1 16:15
应该就是这问题
自激炸机是什么意思。?飞控中有没有什么数据可以搞出来分析下?
作者: jinhu768    时间: 2014-6-2 05:43
应该就是这问题
作者: allendu    时间: 2014-6-2 08:05
会不会是硬挂相机 重心太偏了
作者: 远风    时间: 2014-6-2 18:05
没有ios就没数据了。
下降最好走走航线,如果太重,又急着下降,很容易出问题。
作者: jinhu768    时间: 2014-6-4 11:06
谢谢各位,昨天试了下,精灵应该没摔坏还能飞
作者: shenlei1605    时间: 2014-6-4 22:40
学习
作者: 188269979    时间: 2014-6-4 23:46
过载,飞控受不了
作者: jinhu768    时间: 2014-6-5 10:08
188269979 发表于 2014-6-4 23:46
过载,飞控受不了
电机过载,还是飞控过载。?
作者: 我爱RClyl    时间: 2014-6-5 16:37
拉着相机如果高速下降快到地面了一定要推友们大约10M的时候推
作者: z25945476    时间: 2014-6-5 18:22
LZ首先你超重了  其次3.02的固件下降HOLD不住的情况发生几率非常的高的 所以推荐升级到3.04 固件3.04在下降方面可以说是控制的比较不错了
LZ下次起飞前请检查好飞机重量是否超过1420G(尽量保证整机重量低于1400  1300左右是最好的)    还有就是 如果重量超过1420请飞行时电量不要低于3格一下 降落时请用Z型降落
作者: jinhu768    时间: 2014-6-5 23:34
z25945476 发表于 2014-6-5 18:22
LZ首先你超重了  其次3.02的固件下降HOLD不住的情况发生几率非常的高的 所以推荐升级到3.04 固件3.04在下降 ...
多谢指点
作者: yangyang1981112    时间: 2014-6-6 08:29
硬挂相机重心稳吗,起飞抖动过大就下来调试
作者: jinhu768    时间: 2014-6-6 09:01
抖动是很大的,感度基本都200了,3.02默认的,加了20垂直感度
作者: uncle    时间: 2014-6-6 09:09
人家大疆都连忙出3.04的了,说明3.02还是有点不靠谱
作者: yangyang1981112    时间: 2014-6-6 10:26
还是尽量控制震动后在试下吧
作者: 第三只眼    时间: 2014-6-6 14:58
wangyu1204 发表于 2014-6-1 15:17
我看更多是电力问题吧。。
它们是不会承认的。
作者: jinhu768    时间: 2014-6-9 16:52
升级了3.04,那天再去试试
作者: jinhu768    时间: 2014-6-9 16:53
飞控的版本有点乱,3.02显示3.2,这有啥说法?
作者: 还是苦瓜爽    时间: 2014-6-9 22:00
还是重量问题
作者: 夔州草民    时间: 2014-6-10 10:56
是不是下降速度太快?我挂过1485g,也只是看起来吃力啊
作者: makai.110516    时间: 2014-6-11 14:35
新手,学习中~~
作者: shenlei1605    时间: 2014-6-12 09:05
重量太大了
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
