查看: 2646|回复: 17
哈博森Q4 换电机 顺便给Q4上个伟哥套
发表于 2014-6-1 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈博森Q4  在和山寨品PK中惨败!  电机给飞坏了一只,无奈只能到网上买电机维修。
先把4个浆卸下放4角,记住方向别到时装错了
用烙铁吧电机引线全烫下来,用尖嘴镊子插入电机座后,用另一个镊子夹出电机.
拆完的机机,电机按次序装上.
之前说过这个机机的电机座好松,给机机上个套,让他老实点.
上套后,哈博森Q4套上伟力的套,就象吃了伟哥
全部装上.
发表于 2014-6-1 18:39 | 只看该作者
这小四轴还很漂亮的啊!
发表于 2014-6-1 19:16 | 只看该作者
很漂亮的四轴,可惜图片都显示不出来
发表于 2014-6-1 22:06 | 只看该作者
请问是原厂电机还是自己淘的,如果自己淘的可以发链接给我吗?谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-1 22:51 | 只看该作者
自己淘的 ,不过建议你用回原厂吧,我这个30元4只,原厂36元4只,用原厂的坏一只就换一只,用这个得4只一起换,除非老坏,否则没必要整体更换。
发表于 2014-6-1 23:06 | 只看该作者
山寨的电机买了吗?是不是612的?50000转的吗?我也买了个山寨的,挺好玩的,就是不知道电机能坚持多久,搞活动买的91还包邮。
发表于 2014-6-1 23:13 | 只看该作者
只看到第一张图
 楼主| 发表于 2014-6-1 23:45 | 只看该作者
jorong 发表于 2014-6-1 23:06
山寨的电机买了吗?是不是612的?50000转的吗?我也买了个山寨的,挺好玩的,就是不知道电机能坚持多久,搞 ...
这个山寨很耐玩,我也有一个,和我的Q4几乎同时入,q4躺下了,这个还在飞,唯一缺陷就是我的7e管不着他,管他的那个控非常不好用。现在有弄了一个伟力的在路上,这个山寨准备送人。
 楼主| 发表于 2014-6-1 23:49 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2014-6-1 23:13
只看到第一张图。
图片挂了,电脑里的图片被我删了,无法还原了,明天拍个飞行照上来吧,今天又飞了一个下午,5个来回,升力明显是没有原装的大.油门开到3/4,才能离开低效段的地面 ,不过适合新手,不会一推油门就传天花板了
发表于 2014-6-2 10:14 | 只看该作者
zh8051 发表于 2014-6-1 23:49
图片挂了,电脑里的图片被我删了,无法还原了,明天拍个飞行照上来吧,今天又飞了一个下午,5个来回,升力明显 ...
看來還是原裝的就好。
 楼主| 发表于 2014-6-2 20:44 | 只看该作者
对折腾半天还是原装的好,我实验买的其他电机,都够换两套原装的了,做白老鼠了!!
 楼主| 发表于 2014-6-2 23:02 | 只看该作者
今天发现电力衰减严重,怀疑电池不行了,测量了一下,吓一大跳,厂家陪套的冲电线非常劣质,冲完是4.5V
怪不得说明书说充电不要超过30分钟,根本就是没有控制截止电压。立马把充电线剪下,接平衡充充电。
这里提醒大家不要用厂家的充电器,充一个肚子大一个。
发表于 2014-6-3 22:03 | 只看该作者
怪 ...
好歹也是HBS,充电器这么简单的东西还搞得这么烂
发表于 2014-6-4 15:08 | 只看该作者
HBS玩具
发表于 2014-6-4 18:09 | 只看该作者
淘宝有 612电机 我也有链接
发表于 2014-6-4 18:10 | 只看该作者
你没买到好电机 原厂电机不咋滴
 楼主| 发表于 2014-6-4 23:18 | 只看该作者
loveDIY 发表于 2014-6-4 18:10
你没买到好电机 原厂电机不咋滴
看到你的店了,26.8  4只,价格很好, 下次弄几个测试, 这个种电机为何这么贵? 一般的612电机就2-3元,这个电机普片7-9元
发表于 2014-6-5 09:48 | 只看该作者
zh8051 发表于 2014-6-4 23:18
看到你的店了,26.8  4只,价格很好, 下次弄几个测试, 这个种电机为何这么贵? 一般的612电机就2-3元, ...
质量与价格成正比,这句是实话。
