查看: 2357|回复: 28
请教关于好盈100A V3空载发烫的问题…
发表于 2014-6-1 18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100A在接电空载后3R3这块就持续发烫,静候2分钟温度已经达到手不能触碰的高温。
估计超过70度。同样使用这款电调的同学有同样的问题吗? 接6S发烫比3S严重…
发表于 2014-6-1 19:17 | 只看该作者
电调看起来很精致
发表于 2014-6-1 19:25 | 只看该作者
这里指的电调空载是不接电机还是电机油门低点?如果油门处于低点发烫的话肯定不对。
发表于 2014-6-1 19:29 | 只看该作者
同样发烫
发表于 2014-6-1 19:42 | 只看该作者
好淫的电调的BEC就这样
发表于 2014-6-1 19:45 | 只看该作者
这电调看着好霸气哟
 楼主| 发表于 2014-6-1 19:47 | 只看该作者
没接电机,舵机,就只焊了插头,接电就发烫了
来自苹果客户端
发表于 2014-6-1 19:48 | 只看该作者
把风扇卸了,或者换个高压风扇
发表于 2014-6-1 19:49 | 只看该作者
那个是BEC的电感 如果有顾虑可以不用 电调的BEC
发表于 2014-6-1 19:53 | 只看该作者
我觉得空载的话这么烫应该是有问题吧,BEC一般空载下不会很热的
发表于 2014-6-1 19:56 | 只看该作者
果然霸气
发表于 2014-6-1 19:57 | 只看该作者
好盈50A、3X 飞过120度,保护…
发表于 2014-6-1 20:06 | 只看该作者
来自苹果客户端
还是插上电机吧,油门放最低即可。不接电机可能引起电路不正常。
发表于 2014-6-1 20:33 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-6-1 20:41 | 只看该作者
正常的,我的就这样,飞的时候反而没啥感觉。
 楼主| 发表于 2014-6-1 20:54 | 只看该作者
电调是不烫,烫的是那块芯片哦,你也是吗?
来自苹果客户端
发表于 2014-6-1 21:04 | 只看该作者
关注
发表于 2014-6-1 21:46 | 只看该作者
发表于 2014-6-1 22:27 | 只看该作者
我是进来学习的
发表于 2014-6-2 06:40 | 只看该作者
来自苹果客户端
是的。上飞机上就摸不到了。哈哈。
