查看: 2166|回复: 35
高手请进,450电机声音大,而且震的手发麻(有图)
发表于 2014-6-2 01:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了450.安装到凌晨。电机装好了,大齿轮装好了,想试试。于是通了电。没想到声音很大,而且大齿轮转得不是很快。整个机身都在颤抖,震的手都麻了。我油门推了还没40呢,是什么原因导致的这种情况。是电机齿轮与大齿轮太近的缘故么。附图,请高手给支个招
发表于 2014-6-2 02:15 | 只看该作者
齿轮间隙应该太紧了吧
发表于 2014-6-2 02:31 | 只看该作者
齿轮间隙应该太紧了吧
发表于 2014-6-2 03:23 | 只看该作者
齿间隙太紧了
发表于 2014-6-2 04:20 | 只看该作者
wy2234 发表于 2014-6-2 02:15
齿轮间隙应该太紧了吧
不对,你仔细看电机齿轮。
发表于 2014-6-2 04:21 | 只看该作者
紧了点。。
我的习惯,新马达到手,先要通电看动平衡咋样。确保马达正常先。
发表于 2014-6-2 04:25 | 只看该作者
电机齿轮明显偏心了,是买大了吧。注意电机轴径和孔径。换吧,还有主齿已经被损伤了,建议更换。
发表于 2014-6-2 04:28 | 只看该作者
齿轮间隙小不会产生震动,你仔细看他电机齿轮,孔径不合适,大了。造成偏心产生的震动。
发表于 2014-6-2 04:44 | 只看该作者
马达轴径有3.7 3.17两种,是否弄错?
发表于 2014-6-2 05:50 | 只看该作者
齿轮间隙调整一下,把a4纸塞在电机和大齿之间,这样调出来的间隙正好
发表于 2014-6-2 05:52 | 只看该作者
吧电机齿轮和大齿盘里边塞一张a4纸正好能转动就好,如果还有问题就是电机的事了
发表于 2014-6-2 06:43 | 只看该作者
电机齿轴径对不?3.5和3.17的是不一样的哦。
发表于 2014-6-2 07:16 | 只看该作者
剪下一小段a4纸 在齿轮间隙中用手转动齿轮纸条过去有痕迹但没破损就是齿轮间隙合适
发表于 2014-6-2 07:27 | 只看该作者
路过看看
发表于 2014-6-2 07:53 ——“来自手机” | 只看该作者
买大了,要不就是发错了
发表于 2014-6-2 07:54 | 只看该作者
电机齿轴径对不?3.5和3.17的是不一样的哦!建议更换!
发表于 2014-6-2 08:03 | 只看该作者
齿好紧
发表于 2014-6-2 08:08 | 只看该作者
齿轮是否太紧,空转几下大齿就能知道,震动太大你可以把十字盘和尾波全部拆掉,然后再通电看是否有震动,如果有震动,就和电机及齿盘有关,如果舞震动,就把拆掉的部件装一个上去,然后通电,装到哪个震动明显了,就是那个部件产生了震动
发表于 2014-6-2 08:12 | 只看该作者
太紧!!斜齿声音更小!!!
发表于 2014-6-2 08:45 | 只看该作者
把照片放大明显能看出主齿孔径大了。应该是3.17的吧。你把3.5的上上了。换吧。
