查看: 1250|回复: 10
亚拓450DFC连杆修复
发表于 2014-6-2 17:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上一大堆坏的DFC连杆大都是螺丝断头了,想到可以敲下轴承备用,可是用尽办法也没成功取下一个完美的。丢了又觉得可惜,今天花了一天时间改造成功。刚刚试了在450L上飞行没有发现任何问题。一边用全新的,一边用修复的测试暂时完全OK,就是不知道耐久性能如何。
加强结构
加强结构
改造成功
改造成功
切槽打孔
切槽打孔
发表于 2014-6-2 19:01 | 只看该作者
物用至极,好
发表于 2014-6-2 19:44 | 只看该作者
没看懂是怎么弄上的那个拉杆
发表于 2014-6-2 21:21 | 只看该作者
搞不明白 DFC  是反人类的设计 维修复杂  成本高   有几个人能飞出 DFC  和FBL  的区别  都是人云亦云~~
发表于 2014-6-2 21:22 | 只看该作者
DFC  不合理 不科学的设计!
发表于 2014-6-2 21:24 | 只看该作者
你是不是搞反了 DFC 怎么会维修复杂呢 载人直升机绝大多数都类似DFC
发表于 2014-6-2 21:54 | 只看该作者
还是FBL好  炸了损失小
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:49 | 只看该作者
samsungnote2 发表于 2014-6-2 19:44
没看懂是怎么弄上的那个拉杆
看懂了吧?用一个普通的拉杆埋在槽内再穿过洞折弯……
在连杆上开个槽再打孔
在连杆上开个槽再打孔
发表于 2014-6-2 23:58 | 只看该作者
载人直升机的结构都是类似FBL, 有相位器的。
发表于 2014-6-3 07:46 | 只看该作者
真机都有单独相位器,而且一般只有一个
 楼主| 发表于 2014-6-3 21:11 | 只看该作者
没看懂是怎么弄上的那个拉杆
现在看懂了吧?
