查看: 3014|回复: 30
起飞重量15kg八轴怎么配动力?玩过2架8轴的人迷茫了。。。。。
发表于 2014-6-2 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有个朋友打电话给我说想装一架起飞重量可以达到15kg的八轴,我装过s1000级的八轴,但是像起飞重量这么大的,请问各位:电机型号和桨的配置?疯狂电机5008可以吗?估计4114级别的有些吃力
初步想得是18寸桨,这样效率高一些    起飞重量15kg,动力应该还有30%的冗余。求配置!
发表于 2014-6-2 20:48 | 只看该作者
TM的U7,6轴18KG,8轴24KG,用17或18寸桨,6S电池。
发表于 2014-6-2 20:51 | 只看该作者
U7好像要24V才能有那么大的升力吧,
问问疯狂电机,好像6008做八轴,应该能成,
是做摄像不?
如果是农药机到是没问题,反正飞到一半,就轻很多了
我的一架起飞重量15公斤的刚飞起来。我是6轴12浆,12个18寸的浆,轴距只有1100. 30%亢余飞起来太累了,我是60%亢余。
发表于 2014-6-2 21:15 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-6-2 20:51
我的一架起飞重量15公斤的刚飞起来。我是6轴12浆,12个18寸的浆,轴距只有1100. 30%亢余飞起来太累了,我是 ...
高老师牛人!请问六轴十二轴是两个同轴的两个电调并联,用六轴模式还是其它方法?
 楼主| 发表于 2014-6-2 21:31 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-6-2 20:51
U7好像要24V才能有那么大的升力吧,
是做摄像不?
24v就是6s电呀。。你说的是12s吗?u7  6008  我去看看参数
 楼主| 发表于 2014-6-2 21:33 | 只看该作者
1100轴距  你的18桨可以排开吗。。。。。。前辈,求配置
发表于 2014-6-2 22:21 | 只看该作者
6轴12桨,上下各一个
发表于 2014-6-2 22:27 | 只看该作者
= =我说错了,我一开始以为是U11,48V的。。。。
发表于 2014-6-3 02:18 | 只看该作者
动力要在50%一下最好
15公斤起单个电机要在4公斤左右呀
发表于 2014-6-3 02:20 | 只看该作者
好羡慕呀。高老师可以看看我的机架http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=940509&extra=
发表于 2014-6-3 02:52 | 只看该作者
高老师,想问您一下6轴12桨,同一个轴的上下桨旋转方向是相同的吗!
来自苹果客户端
发表于 2014-6-3 10:19 | 只看该作者
来自苹果客户端
都是对转的
发表于 2014-6-3 12:07 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-6-3 10:19
都是对转的
我用4轴模式飞上下8轴,对转自旋不了啊?同转但是感觉效率又不高了
来自苹果客户端
发表于 2014-6-3 12:23 | 只看该作者
来自苹果客户端
Y6模式
发表于 2014-6-3 12:43 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-6-3 12:23
Y6模式
y6?怎样12个桨呢?不明白了
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:48 | 只看该作者
y_boy100 发表于 2014-6-3 12:43
y6?怎样12个桨呢?不明白了
来自苹果客户端
每个轴都是共轴双桨。。。。。老高给大家看个图更好  哈哈
发表于 2014-6-3 14:26 | 只看该作者
会公布的,这两天事多,还没好好飞呢
发表于 2014-6-3 14:46 | 只看该作者
你挂什么设备啊?15公斤起飞重量。。。
