查看: 10189|回复: 81
88元~50涵道F-86 疯狂魔改(更新51楼,爬墙测试)
发表于 2014-6-2 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我搞的第二架F-86,之前旧的飞了很久,对此机性能和稳定性比较满意,为此玩烂后继续发展F-86,这回来个大手术,不仅要克服以往的不足还要增加功能可玩性!
配置在以前RC11叶涵道,40A电调,3S 1300MAH电池——升级为11叶KV4300,35A电流,4S,1600MAH电池
改装如下:
1)增加副翼面积,以克服以往大风中副翼反应迟缓,和增加灵活性问题,同时改为双舵机控制,设置为襟副翼混控,实现单独翼面襟翼功能动作
2)开垂直尾舵,增加降落时横向控制力,便于飞行精度控制,同时克服横风带来的操纵不便
3)增设减速板,仿照真机做法.
     这也许是本人一厢情愿,毕竟这么小的飞机雷诺数低下和空气粘度高的问题,很可能开这么点面积发挥作用不明显;逼近是像真机吗,不成功便成      仁,这也是我的第一次尝试,主要练练手而已
减速板测试视频,通道未完全分配前,,,,,,
总体动作视频,,,,
88元买来的套件,干净利落
怎加尺寸前先画分割
增加合页,最大限度确保可靠性
全部翼面完成后........
搞尾舵,这是我的风格,舵机融合其内,不仅像真,而且看不到讨厌的拉杆舵角,但是这样搞有一定风险,实现要调好角度,因为粘上是一次性效果
可能有人会说这么做扫齿,但是已我的经验来说,我对自己的这种改法比较满意,毕竟垂尾舵,不会产生很大作用力,舵机完全能够直接胜任
完成后效果!
切减速板门,纯刀工,切了点轻木为基础,中间轴链接直接是碳棒,很简单吧
为了兼顾空间和像真度,不可能做到真机那样的液压结构,只能利用拉杆控制杠杆铰接而成,也很简单,搞起来要费电劲了,需要不断调整,保证“门板”能够准确合上!
塑料管做为定向,这个都见过不解释
为了气道流畅,铰接位置略微凸出,随便尖了点塑料片最为整流罩
所有线路重新布置,全部焊接,1来减小繁琐,2来尽量减去多余长度重量,让电源线并联,分出信号线
(做法比较狠心,建议焊接水品有限者慎之)
增设一个舵机单独控制减速机构拉伸
最终改进还是有些不理想的,因为比厂家标的重心滞后6-8MM,空间实在非常仓促,只能改天先试试看吧
发表于 2014-6-2 21:57 | 只看该作者
吊人
发表于 2014-6-2 21:58 | 只看该作者
牛,沙发!
发表于 2014-6-2 22:04 | 只看该作者
大赞。亮点很多 ,脚      垂尾,    。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-2 22:11 | 只看该作者
强人,期待飞行视频
发表于 2014-6-2 22:17 | 只看该作者
发表于 2014-6-2 22:30 | 只看该作者
高端的一笔
发表于 2014-6-2 22:34 | 只看该作者
厉害,这个飞机空间实在是有点小,里面装配其实比大飞机还难
发表于 2014-6-2 22:35 | 只看该作者
脚动遥控器 牛人
发表于 2014-6-2 22:38 | 只看该作者
发表于 2014-6-2 22:45 | 只看该作者
改的这么吊,你家人知道?
发表于 2014-6-2 23:00 | 只看该作者
不能说难飞,时间太短,所以都不入手50
发表于 2014-6-2 23:10 | 只看该作者
那遥控不会有第二个人碰了.....
发表于 2014-6-2 23:20 | 只看该作者
顶一个,好手艺
发表于 2014-6-2 23:24 | 只看该作者
发表于 2014-6-2 23:29 | 只看该作者
航模就在于折腾···········
发表于 2014-6-2 23:43 | 只看该作者
别人中国手,兰州你这是中国脚啊
发表于 2014-6-2 23:46 | 只看该作者
赞!有想法!好手工!
发表于 2014-6-2 23:55 | 只看该作者
好手艺,要是70涵道就爽了。
发表于 2014-6-3 00:11 | 只看该作者
只想等首飞视频,有时候地面改造的狠,上天上不去也是麻烦事儿
