查看: 32168|回复: 120
F22板机的制作过程,给那些和我一样的菜鸟
发表于 2014-6-2 23:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一篇,材料篇,制作,图纸和材料少不了,图纸是修改好的F22板机,到广告店里打印,打印纸张我用的是90克的,最好是用薄膜纸打印,那更好了.表面不用覆膜,把膜复在板子的反面,增加韧性.
电机是2212,KV2200的,电调是30A的,舵机我用的是9克的便宜货,因为我们菜鸟基本是以炸鸡为终极目标,一般用不了几天就炸了.舵角和连杆是必需品.也是一次性的货.魔术扎带到是可回收的环保产品,接收机是必不可少的东东.浆是6.3X3.15高速浆,电机底板,电池3S1500MA25C,嘿嘿,羽毛球是干什么的?等会我讲.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上升气流 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-6-2 23:58 | 只看该作者
材料篇
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:02 | 只看该作者
第二篇,工具篇,工具是必不可少,都是那些常用的工具,但是刻刀是必须的,我用的是11号手术刀,刻刀是预备的
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:10 | 只看该作者
第三,机身的制作,图纸中有2个机身,我们将其中的一个机身的正面图片小心的揭下涂上泡沫胶备用,将另一机身的反面的膜也小心的揭下,机身上也涂上泡沫胶备用.此举主要是为了减轻一切可以减去的重量.哪怕一克也好.待2-5分钟后将机身和图案的膜合好粘结,压在平面重物下待用.
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:14 | 只看该作者
将其余的按图案全部刻下准备好
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:15 | 只看该作者
开尾翼和副翼,如果副翼不开也没关系,注意开副翼和尾翼是不能将正面的膜割透,必须留着,也就是刻刀刻下KT板的4分之3.刻好后轻轻的板一下就折断了,但是正面的膜必须留着
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:30 | 只看该作者
45度割去尾翼和副翼的一半,以作活动余地
划线和开翼
划线和开翼
45都割去KT板
45都割去KT板
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:35 | 只看该作者
在副翼和尾翼的断面的正面用纤维胶带剪上2厘米的长度8段,分别黏贴好,最后用封箱胶带沿着断面正面黏贴好,这样尾翼和副翼做好了.
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:39 | 只看该作者
先将刻好的飞机部件组装一遍,修正偏差
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:41 | 只看该作者
最后将所有的部件按位置不同涂上泡沫胶,凉上2-5分钟后粘结起来
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:50 | 只看该作者
呵呵,用上羽毛球了,我是用羽毛球的球部,利用它的橡皮球头部,作为炸鸡是缓冲作用,呵呵,屡试不爽.
剪去羽毛
剪去羽毛
挖好的缓冲头
挖好的缓冲头
 楼主| 发表于 2014-6-3 00:57 | 只看该作者
加固板机的机翼强度,呵呵,我没用碳片,这个成本太高了,我用的是竹席片,一条竹席15元,其竹片你就是炸鸡炸到你自己不愿意炸还用不完.呵呵
 楼主| 发表于 2014-6-3 01:01 | 只看该作者
将做好的鸡鸡打上胶,注意脚不要认为越多越好,而是越少越好,这样才能减轻鸡鸡的重量,一支胶棒要20多克呢.
 楼主| 发表于 2014-6-3 01:05 | 只看该作者
最后装上所有的部件,包括电机底板用热熔胶胶上,装上电机,浆等,可以开处试机啦,注意如果没把握请老鸟帮开处,呵呵.
头像被屏蔽
发表于 2014-6-3 01:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-3 07:11 | 只看该作者
老兄真乃神人也,半夜还在耕耘论坛,谢谢鼓励
发表于 2014-6-3 09:36 | 只看该作者
仅两舵机?一个舵机同时拉动平尾与付翼吗?
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:25 | 只看该作者
是啊,可以设置成混控
发表于 2014-6-3 12:26 | 只看该作者
发表于 2014-6-3 13:15 | 只看该作者
不错
