查看: 3485|回复: 20
FORZA 450的单向设计真的是一大败笔!!
发表于 2014-6-3 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天FORZA 450单向打滑,在空中尾巴抽了几下,然后突然就没尾巴了,开始***自旋,炸鸡收场,回去修机的时候,拆掉旋翼头,空转,也能感觉到单向打滑,在转的时候,用手捏一下主轴,一受力,打滑更严重,把单向设计到马达齿里面,真的是一大败笔,现在只有更好单向轴承,看看能不能解决,哎!
发表于 2014-6-3 13:22 | 只看该作者
单向在马达齿里真的是设计败笔,就像当年的泰世飓风425一样,当主旋翼高速转时若将油门拉低,或者熄火的时候,在大齿轮的带动下,小齿轮高速旋转,而单向轴承不咬合时是耐不住长时间高速旋转,在飞的时候频繁的高低油门就会有单向轴承过热的问题,单向轴承很快就会废掉。单向装在主旋翼上就可以有效避免单向轴承高速干磨的问题,因为主旋翼一般转速也就3000~2000转以内。
发表于 2014-6-3 13:52 | 只看该作者
错!单项在小齿比在大齿好!单项貌似很难做到同心,单项在大齿容易使大齿偏摆,在小齿能避免大齿偏摆引起的震动。3D都用定速,自旋降落才用得到单项。
如有错误请指正。
发表于 2014-6-4 11:32 | 只看该作者
支持3楼,前面两个也不想想,换大齿单向容易还是拆马达换单向容易。
而且这样结构主轴和尾轴驱动结构最简单,简单就是美,震动和噪音都小。
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:43 | 只看该作者
而且这样结构主轴和尾轴驱动结构最 ...
关键的问题是,马达轴上加单向,太小了,我说的是单向打滑
发表于 2014-6-4 13:49 | 只看该作者
打滑跟内部轴粗细没有关系,你拿一个不合适的单向套在主轴上也会打滑
这个没有绝对的,跟单向放哪里没关系
 楼主| 发表于 2014-6-4 14:00 | 只看该作者
这个没有绝对的,跟单向放哪里没关 ...
JR的马达轴,JR的马达齿,打滑,那就证明马达轴的加工精度不够
发表于 2014-6-4 14:18 | 只看该作者
JR这机上市时间也不短了,我认识的几个模友飞这机的都没遇到过这种情况。
我自己先后用了14T和15T两种齿,也没有这种情况。
生产过程中品质不一致始终存在,我的JR马达座固定孔就没有螺纹,这是没有办法避免的。
这是生产环节品控导致的,跟设计无关。
就像泰世X3的单向和钢套也有人提出说容易损坏,别说飞,还没装上就坏了。那人家单向也是在主轴上的,传统安装方式,那能说X3的单向设计是个败笔么?
发表于 2014-6-6 15:54 | 只看该作者
但实际用下来单向的寿命确实很短,很容易就打滑。
发表于 2014-6-6 17:35 | 只看该作者
这个设计还可以吧,我就没遇到楼主这种事
发表于 2014-6-7 21:45 | 只看该作者
单向在主轴的也有出现打滑,关键是看轴承的质量,JR450单向打滑还是很少见,再个单向是要定期保养的,特别是大飞机,建议楼主更换质量好的单向还要定期加单向润滑油。
发表于 2014-6-9 17:50 | 只看该作者
我的也打滑了,单向放在电机齿轮这里确实容易控制震动。不过那个单向要是坏了,几乎只有连电机齿一起换才行。旧的单向拆出来可是需要顶级的技术活儿+工具,搞不好就废掉电机齿,新的单向也装不回去。大家试试就明白我说的意思了
发表于 2014-6-9 21:16 | 只看该作者
昕2.4猪 发表于 2014-6-9 17:50
我的也打滑了,单向放在电机齿轮这里确实容易控制震动。不过那个单向要是坏了,几乎只有连电机齿一起换才 ...
传统单向,你没有工具能换好么?没有工具,基本也是要废掉中心座的,要不就是连中心座一起换的
发表于 2014-6-18 08:30 | 只看该作者
中心座的单项用榔头就能砸出来,拿东西一垫,根本不会花。
那么小的马达齿,我真不知道怎么砸。。。
发表于 2014-6-18 08:33 | 只看该作者
那么小的马达齿,我真不知道怎么砸。。。
一砸出来中心座那薄弱的一层早变形了
再一砸砸进去又变形一次
你以为你看不出来就没事
发表于 2014-6-19 01:09 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-6-18 08:33
一砸出来中心座那薄弱的一层早变形了
再一砸砸进去又变形一次
YT450PRO的中心座,拆换多次没有任何问题。。。
谁让你垫着最薄那里砸? 当然是垫在轴承旁边的那个固定座上了,厚度就是单向轴承座的长度。
如果能砸坏,用专用工具照样拆坏。。。。
发表于 2014-6-19 10:49 | 只看该作者
谁让你垫着最薄那里砸? 当然是垫在轴承旁边的那个固定 ...
所以一向都是连中心座一起换
别以为你眼睛看不出就没问题
无X者无畏
发表于 2014-6-19 23:18 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-6-19 10:49
所以一向都是连中心座一起换
别以为你眼睛看不出就没问题
照你说的,工厂往上装的时候也变形了, 全部都是紧配的。
你喜欢换中心座,那你就去换吧。。。。 你家有没有千分尺?有没有变形用眼睛看?我可没说过用眼睛看。。。
马达齿里面装单向是个好设计。。。这话你爱听吧?
设计得这么好,新出的伊藤版90SG怎么不用呀?Syphide E12 怎么不用吖? 哦不是一个系列的,噫,怎么最新的Forza 700也没用??
JR是不是脑壳烧了这么好的设计不用?自己上HF去看看,有没有人骂msh的单项项轴承。。。。
最后那句话“无X者无畏”是说给你自己听的。。。。
发表于 2014-6-20 00:19 | 只看该作者
你喜欢换中心座,那你就去换吧。。。。 你家有 ...
说了多次了,这不是设计的问题,是生产质量的问题
话都看不懂,怪不得也没意识
印证了无X
发表于 2014-6-20 00:57 | 只看该作者
话都看不懂,怪不得也没意识
你在说你自己呢。。。
