查看: 1086|回复: 9
大疆3D云台求助,不能用啊
发表于 2014-6-3 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机是原装的精灵2+2d云台+gopro标配,没有进行过改造,一直是稳定可用的。昨天激动地收到了新买的3d云台标准版,给精灵开了一个洞洞,终于安装好了,结果发现开不了机器了。开机就会直接关机,电机也不会叫了。
吓了一跳,赶紧断开云台线,发现又能开机了,原装的2d云台也能用,然后将gcu和云台一起安装在680机架上面(V2飞控),没有问题,比较稳定的。
也就是说3d标准版云台不能和我的标准版精灵2匹配,好苦恼,1999买到的云台,难道还要退换货?
求各位大大给我一个解决办法,本人动手能力尚可,一般都能解决,但是对于这架精灵一直很小心翼翼,因为毕竟原装的东西不敢多动。。。。
如果有知道方法或者大体有方法的大大一定要帮帮我。
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:13 | 只看该作者
还有就是大疆官网的视频全都崩溃了,我这边看不到。。。
发表于 2014-6-3 15:17 | 只看该作者
楼主你好!
phantom2已经内置了GCU,您只需要换上云台插上8P线。是否是这样操作的?
发表于 2014-6-3 16:01 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-6-3 15:17
楼主你好!
技术你好,咨询一个问题,背插视频插头的H3-3D什么时候能有货啊。谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:30 | 只看该作者
今天通过测试,发现问题了,8pin的界线,线序不对。。。跪了
发表于 2014-6-4 12:36 | 只看该作者
难道2d和3d的8pin线不一样?
发表于 2014-6-4 22:36 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-6-6 01:50 | 只看该作者
shenlei1605 发表于 2014-6-4 22:36
学习
别学我,我是因为一根反接的线挂了中心板的gcu才这么折腾的!!!
来自苹果客户端
发表于 2014-6-6 08:19 | 只看该作者
一个舵机控制俯仰的飘过
