查看: 1684|回复: 17
想试试 V+ 最大高度可以拉到多高?
发表于 2014-6-3 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想试试V+最大可以拉到多高 而iPhone还能接收到画面。最担心的就是 显示断开连接。。然后就不知道怎么处理了。。。(新新手 请各位指教)
发表于 2014-6-3 15:34 | 只看该作者
现在已经限定降落速度,最好不要高飞,以免没电坠机。
发表于 2014-6-3 15:46 | 只看该作者
能飞多高不是问题,能不能安全降落才是问题。
发表于 2014-6-3 16:10 | 只看该作者
无聊的测试,想提供回家就尽情的测试吧。
按照说明书提供的最高高度的的50%飞行时安全的。
发表于 2014-6-3 18:03 | 只看该作者
V+有高度限制,下降速度也有限制,失联后会行程保护,叫失控保护并实施失控返航到home点
发表于 2014-6-3 19:25 | 只看该作者
飞太高既违规又担当风险,没有什么实际意义。V+还是用于旅行航拍为好。
发表于 2014-6-3 19:37 | 只看该作者
看来精灵准备做卫星了。
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:24 | 只看该作者
恩恩 好的 谢谢提醒
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:25 | 只看该作者
老师提醒的对。。。我下落速度 基本在0.5 左右。。。
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:28 | 只看该作者
嗯嗯 想明白了
谢谢指点
 楼主| 发表于 2014-6-4 11:29 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-6-3 16:10
无聊的测试,想提供回家就尽情的测试吧。
其实就是想看看 能飞到多高 想明白了 还是稳妥为主 谢谢提醒
发表于 2014-6-4 11:40 | 只看该作者
3000米高度二代机有记录,只不过后来是直接炸了
总之 NO ZUO NO DIE。
高度200米基本已经拍得賊爽了,水平的话1公里就差不多了,500米就超视距
发表于 2014-6-4 12:32 | 只看该作者
飞一起吧!心里好有个底.白骨精一定会下来的.........
发表于 2014-6-4 16:39 | 只看该作者
拉到失控
 楼主| 发表于 2014-6-5 15:15 | 只看该作者
总之 NO ZUO NO DIE。
高度200米基本已经拍得賊爽了,水 ...
恩恩 非常有用的建议 谢谢 秉承 NZND
发表于 2014-6-5 17:18 | 只看该作者
精灵玩高度,没有意义
发表于 2014-6-7 23:46 | 只看该作者
V+ 经常200多米就失控返航了
