查看: 80|回复: 0
450pro轴改皮传,只为炸的更爽维修更简单
发表于 2014-6-3 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了向3d进军用多余的配件和收的二手货攒的第二架450pro,炸过之后改决定改皮传,一是因为轴传维修起来有点小麻烦,尾管里的那颗轴承有得时候很难弄出来,对转齿什么的修起来太麻烦;二是决定为了3d随便炸鸡,遵循节约闹革命的精神,改轴节约一些炸鸡成本。轴传改后可以省下买传动轴的钱、pro的尾轴也比较贵,用冰人的单轴就便宜多了。改装主要需要以下冰人的改装件:一个对转齿皮带轮组合、一根一体皮传尾波箱专用尾轴、一个尾波皮带轮。
首先第一步当然是先拆尾巴座
第二步,把冰人对转齿皮带轮组合装在尾管座上,注意附带的两个垫圈一定要垫在皮带轮和轴承之间。皮带从尾管座穿过。(小细节,最好将尾管座内部定位轴承的凸起都磨掉,这样可以防止皮带与尾管座摩擦。)
换个角度注意看到皮带轮和轴承间必须安装垫片
第三步,将皮带穿过尾管,穿皮带可以用线牵引或者用细长的东西捅一下,要不然皮带也不是那么容易穿的,我用的是pro的传动轴。
第四步,安装尾波箱,顺序是:1与尾桨另一侧的尾波轴承板先拆掉(其实你在拆轴传轴传尾轴的时候肯定就拆掉了,我只是废话一下),2先将皮带轮套上皮带,3将尾轴穿过皮带(如果用pro原来的尾波需要在皮带轮两侧加垫片才能定位尾轴,垫片使用的3mm外丝横轴带的横轴垫圈,厚度刚刚好),4将另一侧尾波轴承板复位。
第五步,安装尾滑块、尾桨夹,大功告成。so easy!
