查看: 980|回复: 12
大神进 apm 关于哪些没有失控保护的遥控器。
发表于 2014-6-4 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我必须承认自己是新手。。。我用的富斯er9x遥控器。原厂接收机。。这个控不带失控保护功能,也就是失控后不会有通道打到返航项,只是没有信号输出了而已。。对于这种控,有没有什么办法可以解决。
 楼主| 发表于 2014-6-4 00:56 | 只看该作者
比如说,用飞控本身的程序,检测到没有信号后,自动进入返航。有信号后又退出返航。接着现在的操控飞
发表于 2014-6-4 01:23 | 只看该作者
apm飞控支持失控保护,你可以在地面站的设置里面设置,前提是带有GPS
发表于 2014-6-4 01:29 | 只看该作者
有Gps就可以,我的也是富斯9
发表于 2014-6-4 06:28 | 只看该作者
同事er9x,呵呵,同对apm有浓厚的兴趣,现在我在弄mwc,就是这个都还没有搞得好,等弄得差不多了就如apm,
发表于 2014-6-4 07:49 | 只看该作者
APM里可以设置
发表于 2014-6-4 08:44 | 只看该作者
没有GPS也可以通过修改程序实现一定时间的失控定高悬停,这个帖子的第4页有修改方法:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=936785&extra=
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:02 | 只看该作者
RE: 大神进 apm 关于哪些没有失控保护的遥控器。
有6mgps,3dr数传。就是控现在掉距离了,只有400米不到。。能具体说说怎么设置么?麻烦了
 楼主| 发表于 2014-6-4 09:05 | 只看该作者
ljb0802 发表于 2014-6-4 01:29
有Gps就可以,我的也是富斯9
能拍张你怎么设置的么?谢谢了
发表于 2014-6-4 09:53 | 只看该作者
这种控最方便了,控里面什么都不用设。
失控之后,没有信号给飞控,飞控就能知道失控。
在飞控中设置失控返航即可。
发表于 2014-6-4 09:54 | 只看该作者
APM信号恢复之后,不会自动退出返航。会继续返航。
除非你拨动模式开关,切换一下,才退出返航。
发表于 2014-6-4 11:13 | 只看该作者
泡泡视频有一期一有讲
发表于 2014-6-4 11:47 | 只看该作者
接受les 发表于 2014-6-4 09:05
能拍张你怎么设置的么?谢谢了
8通接收ppm值设为945,6通设为975,地面站失控保护打开。在地面站调试时是不会调到RTL的,我的只会调到La n d,实际试飞时我试过,关控,是可以的,2个接收我都试过。刷的OPEN-TX固件。你可以把飞机飞低点试试,如果有数传更好,我没有数传,直接关控试的。
