查看: 3953|回复: 23
求问用过1.2g柏通图传和切糕AAT的模友一个问题
发表于 2014-6-4 01:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天刚入的死胖子和各种FPV设备,不过用柏通1.2g800mw的原装图传套装,连上切糕AAT以后,地面云台一直在响,红灯闪了几下后无闪,飞机端连接GPS和图传发射端led红灯长亮。云台不能工作。有人知道解决办法么?AAT和图传应该都是好的。
发表于 2014-6-4 04:50 | 只看该作者
拿出家就好了,,,,,,,呵呵呵呵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-4 04:51 | 只看该作者
家里没卫星信号。。。。所以红灯
发表于 2014-6-4 08:13 | 只看该作者
我的AAT机载没有搜到星的时候红灯也是一闪一闪的,没有常亮呀
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:06 | 只看该作者
飞控上显示搜星12颗。。。。果断会拿出去测试额。。。
 楼主| 发表于 2014-6-4 10:07 | 只看该作者
飞机发射端常亮,接收端红灯不亮,蜂鸣器一直闪。。。
发表于 2014-6-4 11:06 | 只看该作者
接收端红灯不亮应该是通讯没建立,跟有没GPS没关系,有GPS的话绿灯会闪亮,AAT的图传应该接到机载板上再联接飞控
发表于 2014-6-4 22:10 | 只看该作者
我的柏通接受和显示器在一起,架在遥控器上面,遥控直接连接433,一开遥控,显示器直接蓝屏~~!!郁闷。。干扰啊。。。
 楼主| 发表于 2014-6-5 12:35 | 只看该作者
BACHN 发表于 2014-6-4 11:06
接收端红灯不亮应该是通讯没建立,跟有没GPS没关系,有GPS的话绿灯会闪亮,AAT的图传应该接到机载板上再联 ...
我按说明说,可是没法对频
发表于 2014-6-5 15:56 | 只看该作者
按说明接有问题,说明书图传接线说的比较模糊,我记得应该是图传接机载板,再从机载板引视频信号到飞控
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:49 | 只看该作者
可是机载板是音频和地线,飞控是视频,12v和地线
发表于 2014-6-5 21:22 | 只看该作者
你用的是啥飞控? 我的是A控,我是这样接的,机载板从飞控取12V电,摄像头三根线进飞控,图传音频视频线接机载板,再把飞控接图传的信号线接到机载板的摄像头信号上,AAT需要把机载板的OSD叠加到屏幕上,只是通过按钮隐藏了,这个可能将不清楚,就是摄像头的信号通过飞控传入机载板,在通过机载板到图传,你可以试着接接,这些说明书上没有写,呵呵
 楼主| 发表于 2014-6-6 01:13 | 只看该作者
BACHN 发表于 2014-6-5 21:22
你用的是啥飞控? 我的是A控,我是这样接的,机载板从飞控取12V电,摄像头三根线进飞控,图传音频视频线接机载 ...
我用的是切糕AAT和U3飞控,切糕AAT的机载板是5V接GPS,另外一边接图传
发表于 2014-6-6 08:12 | 只看该作者
我用的是MFD的AAT ,可能跟你的不一样,你要看看你的图传有没音频输出,在一个检查一下GPS的TX是否正确
发表于 2014-6-9 15:22 | 只看该作者
h和善大叔 发表于 2014-6-5 12:35
我按说明说,可是没法对频
发射红灯长亮代表已对好频接收红灯不亮代表通讯没连接上(你可以检查一下你的音频输出线正反是否正确,或换个图传试试)
发表于 2014-6-14 02:37 | 只看该作者
图传刚接上温度低 红灯闪说明通讯连接上了 一会温度上来了就断开了连接。你多测试一下,应该就是这个原因
发表于 2014-6-27 23:47 | 只看该作者
包包已经证明,柏通1.2的接收音频失真严重,无法提供aat正确信号。我的和你一样的问题
 楼主| 发表于 2014-7-1 19:57 | 只看该作者
恩恩,我已经很包包联系过了。
发表于 2014-11-6 16:17 | 只看该作者
我跟你一样的配置,也不能动,你现在用的什么图传?
发表于 2014-11-6 16:19 | 只看该作者
我准备换 1.2g  罗美接收机   发射机还用柏通1.2g 800mw
