查看: 879|回复: 17
为什么电机总是容易发烫呢?请专家赐教
发表于 2014-6-4 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11.1V 3S电池(用3S都在发烫,暂时没用4S的)
550机架
朗宇2212 KV980电机,1047桨,NAZA V2+GPS
没挂载其他任何东西,操作一切正常。。。只飞个2-3分钟降落下来~6个电机都有点烫手。。。。这是为什么呢?
以前用的DJI原厂2212 KV980电机+1045桨,飞个8分钟下来电机也就是温温热。。
每次飞一会儿就烫手~搞得都不敢挂狗了~~
发表于 2014-6-4 10:45 | 只看该作者
顶,沙发
发表于 2014-6-4 10:49 | 只看该作者
应该是没调好。。电机肯定不应该比电调烫
发表于 2014-6-4 10:51 | 只看该作者
朗宇2212,A系还是X系?
发表于 2014-6-4 10:57 | 只看该作者
2212  980KV 能用4S吗?》
发表于 2014-6-4 12:42 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-6-4 10:57
2212  980KV 能用4S吗?》
不能吧
发表于 2014-6-4 14:17 | 只看该作者
我不知道你那室外温度多少 我们这经常在30度  你说这样的天 电机飞 那么久上40多度算高吗
发表于 2014-6-4 14:18 | 只看该作者
60度手就碰不得了
发表于 2014-6-4 14:54 | 只看该作者
电机过小,桨过大
然后过载不热那是假的
你用F4006 950kv的或者680kv的
配1047或者1147你看看热不热
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:10 | 只看该作者
cyj169 发表于 2014-6-4 10:51
朗宇2212,A系还是X系?
黑色的~不是angel
发表于 2014-6-4 15:44 | 只看该作者
我的2208  KV1100 1280克起飞,  4S  微热  3S几乎用手感觉不出来
发表于 2014-6-4 15:58 | 只看该作者
电机太烫一般都是超载了
发表于 2014-6-4 17:56 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-6-4 14:54
电机过小,桨过大
然后过载不热那是假的
不过他的电机和桨搭配应该没问题的
发表于 2014-6-4 19:18 | 只看该作者
什么电调?
电调堵转的话可能感觉不出来但电机会很烫
发表于 2014-6-4 19:51 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-6-4 17:56
不过他的电机和桨搭配应该没问题的
那我就不知道了
发表于 2014-6-4 20:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-4 20:13 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-6-4 19:18
什么电调?
电调堵转的话可能感觉不出来但电机会很烫
dji  30a的原厂电调
发表于 2014-6-4 20:15 | 只看该作者
jcfat 发表于 2014-6-4 20:13
dji  30a的原厂电调
你换成好盈20a的试试,就没问题了。。
个人感觉是dji的电调蛋疼了。。
