查看: 9682|回复: 34
关于多轴螺旋桨动平衡的尝试
发表于 2014-6-4 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前看到有人用安卓手机振动计测量软件为电机做动平衡  萌发出这样的想法
但是手机加速度计的精度  采样率都较弱
正巧手头有一块多余的云台控制板  把传感器小板拆下   用arduino连接采集数据
用云台的传感器板获取震动的数据  红外模块来测浆的转速
目前单片机返回震动值频率在400HZ 左右  基本能达到需求
(后来红外模块取消 使用其他方案做平衡点的计算,本来打算红外区分同一面浆在传感器左侧 和右侧的时间 将震动值分成左右两类  计算重量轻点的浆  从数据看 能分辨出来)
后来百度一发以后
找到 http://wenku.baidu.com/link?url=Sf2nutc8uOuyCUVg9BW1FocKdWoiAig0forqCvRw4ba9afw_PegmMl1ENUlnezd8kF37ibjmIBCdJjvIfiVhmZvZ0bnEg2Rsz65tcs_iYNy
这么一篇文章
于是按照文章的办法   通过无配重   一边配重  另一边对称位置配重   三次测量  通过计算得到需要配重点 以及配重重量
实验证明  震动确实能做到有所减弱   但是效果并不明显    怀疑 1 是浆的气动平衡性原本就比较差    2 是可能我计算的有问题  (这一点我接下去会自己验证下)
抛砖引玉    有懂一些的模友一起讨论最好啦。。。
发表于 2014-6-4 13:54 | 只看该作者
出一个动平衡仪吧,就像汽车轮子用的那种一样
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-4 14:26 | 只看该作者
来自苹果客户端
正在论证 可行性
发表于 2014-6-4 14:32 | 只看该作者
这样并不能知道是哪边不平衡啊
 楼主| 发表于 2014-6-4 14:38 | 只看该作者
super_lisn 发表于 2014-6-4 14:32
这样并不能知道是哪边不平衡啊
根据文献  三次测量以后能计算出轻点的位置   以及需要配重的重量    但是事实上效果不明显  所以  还在探索
发表于 2014-6-4 14:57 | 只看该作者
之前有个老外做的动平衡仪...基本的原理是振动必然离心力比较大..传感器捕获这个比较大的离心力的点..然后让一个激光和转速同步照射.这样看起来就像一只照着电机的某一个位置..来判断哪个地方应该去配重..好像是这原理..记不太清楚了
发表于 2014-6-4 14:58 | 只看该作者
不是激光点...是个led...照明用...因为闪光和电机转速是同步的..这样看起来就像电机静止的一样..然后面向地面的那个地方就是需要削减重量的地方...因为传感器是靠压力判断的..在相反的北面加配重就好了...
不过这个是给电机做平衡的
发表于 2014-6-4 15:20 | 只看该作者
来自苹果客户端
这个真想有一个 螺旋桨平衡太重要了 我的浆震动都大 做了平衡也不行 有个专门校准浆的工具就好了
发表于 2014-6-4 15:33 | 只看该作者
好点子!~~
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:33 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-6-4 14:58
不是激光点...是个led...照明用...因为闪光和电机转速是同步的..这样看起来就像电机静止的一样..然后面向地 ...
是的  螺旋桨气动平衡也很重要   高速旋转 两侧浆如果升力不同   同样产生震动
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:34 | 只看该作者
静平衡做了 还是震动的话应该就是气动平衡差   旋转以后浆两边升力不同
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:35 | 只看该作者
目前效果不明显   大家一起讨论
发表于 2014-6-4 15:45 | 只看该作者
思路不错,废物利用,动手能力也强。
看照片,传感器离轴太远了,这有背那篇论文的前提要求。而且建议先摘下桨,单独给电机测一下震动作为本底参考,然后再装上桨测调。400Hz的频率不算高,所顾虑的螺距和桨型误差导致的气动不平衡应该有,但不会太明显。楼主也不妨改变转速再作测量,然后对比。
另外,感觉那论文所取变量过少了,恐怕没法修正Z轴向的误差,还有定频修正恐怕难以修正全工作速度短的平衡。当然,有修正总比没修正好。建议楼主以修正中、高速段的平衡为主。只是传感器和处理器恐怕难适应高速采样......
仅为感人观点
发表于 2014-6-4 16:17 | 只看该作者
这个是单盘的动平衡,实际上如果有合适的仪器设备是很容易做的。动平衡的不平衡量表现在一阶,也就是转频上。做阶次跟踪,得到一阶的幅度相位,对其进行补偿即可。如果可以保证电机匀速运转,那么阶次跟踪可以换成fft选取转频对应的bin进行分析。只不过mems的加速度计频响范围太小,而模型电机转速又很高,所以这么做效果不会好到哪里去的。真的要做,应该用工业级的IEPE(ICP)的加速度计,那个成本就高了,一般人也没那条件。
发表于 2014-6-4 16:29 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-6-4 14:26
正在论证 可行性
大神,加油,愿做小白鼠啊
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:35 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-6-4 15:45
思路不错,废物利用,动手能力也强。
看照片,传感器离轴太远了,这有背那篇论文的前提要求。而且建议先摘 ...
论文采用的是压电传感器 相当于直接对轴做震动测量  精度和采样都比较好
但靠云台传感器确实有点力不从心   就算吧陀螺仪关掉  估计最大 600HZ + 的采样率
基本还是只能用于采集怠速状态下的数据
目前纠结的是  计算出来的点 并不靠谱
哎  接着研究下
发表于 2014-6-4 16:40 | 只看该作者
DF的Arduino板子  土豪朋友啊
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:44 | 只看该作者
billywei 发表于 2014-6-4 16:17
这个是单盘的动平衡,实际上如果有合适的仪器设备是很容易做的。动平衡的不平衡量表现在一阶,也就是转频上 ...
专业了。。。。表示不是很明白
意思是需要在不同的转速下 测数据吧
但是云台的加速度计在中高速下完全无力了
 楼主| 发表于 2014-6-4 16:45 | 只看该作者
YWROBOT 发表于 2014-6-4 16:40
DF的Arduino板子  土豪朋友啊
哈哈   在学校做项目的时候买的   有报销
利用高科技做动平衡啊
