查看: 1079|回复: 12
來討論將K爸改上尾無刷可能性!?
发表于 2014-6-4 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
若是能將K爸尾舵改尾無刷用在100級小機上簡直是小機中的霸主
試過將尾電調和尾無刷接在977舵機口測試,能接收到信號也能運轉!,也會根據陀螺修正,感覺上尾舵改尾無刷可能性很高
沒調整尾電調上電對頻後尾無刷就會自動開始轉,因為搖桿信號輸出是中立點,試過調整BLheli的PWM信號能夠在搖桿中立時尾無刷不運轉(越來越有可能性了!),做動也正常
剩下就是實際裝上K爸看看如何?訂的K爸還沒到手
也許有人會說K爸太重,但我買的是拆殼+改接口+衛星的,猜測重量大概6克(GY280約4克)
K爸用1S需要搭配1S穩壓,我也訂了
发表于 2014-6-4 14:43 | 只看该作者
楼主威武
 楼主| 发表于 2014-6-4 14:50 | 只看该作者
鎖尾有很大的隱憂...等東西到了測試
有沒有大神來討論討論
K爸能調整許多參數+BLheli電調調整看能不能成功
发表于 2014-6-4 15:15 | 只看该作者
原厂自旋优化对于这么轻的小机来说已经很给力了,目前稍稍改进下动力和锁尾就能爽飞了,k8移植和高频头神马的我不太感兴趣。
自己的飞行时间太少了,原厂控够我用的了。
祝楼主早日成功
发表于 2014-6-4 15:19 | 只看该作者
一、记得买“黄金”版的bar,不然你只能卧置了。
二、传统变距锁尾的陀螺初始化后方向通道是输出中立点信号的,也就是说尾电调不做特殊设置的话上电后尾马达就开转了。
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:25 | 只看该作者
二、传统变距锁尾的陀螺初始化后方向通道是输出中立点信 ...
怎樣子臥置?黃金BAR和其他K爸放置方式不一樣?
发表于 2014-6-4 15:32 | 只看该作者
原版的BAR只能平放,“黄金”版的有传感器转换开关电路支持侧放。
发表于 2014-6-4 15:34 | 只看该作者
“黄金”版的bar可以有4种放置方式,这样设备布局更灵活。另外你说“試過調整BLheli的PWM信號能夠在搖桿中立時尾無刷不運轉”,怎么调,不太明白。
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:45 | 只看该作者
tangjere 发表于 2014-6-4 15:34
“黄金”版的bar可以有4种放置方式,这样设备布局更灵活。另外你说“試過調整BLheli的PWM信號能夠在搖桿中 ...
一般K只有一種放置方式囉?
當時調整PWM信號的最小值拉高
目前小弟另一個想法是調整K霸尾舵的中立點
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:46 | 只看该作者
原來如此
发表于 2014-6-4 15:52 | 只看该作者
尾舵机的中立点调高一点更靠谱。让飞机一通电尾无刷就慢速的转。
 楼主| 发表于 2014-6-4 15:54 | 只看该作者
覺得這樣會浪費電
发表于 2014-6-4 20:26 | 只看该作者
