查看: 634|回复: 10
小精灵的遥控器直接用2S锂电池会烧吗?
发表于 2014-6-4 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小精灵的遥控器直接用2S锂电池会烧吗?
发表于 2014-6-4 20:40 | 只看该作者
研究这个根本没意义,4个充电池可以用很久的
发表于 2014-6-4 21:16 | 只看该作者
不会
发表于 2014-6-4 21:37 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:35 | 只看该作者
我想改一体控 屏幕 接收 和控 公用2S 电池
发表于 2014-6-5 10:02 | 只看该作者
我记得有人改过  但出问题了 因为原装电压是6V  控的报警电压估计在5V左右?
但2S电池报警电压是7.4v     万一忘记充电  而控不报警    很有可能就失控了
没电池的失控就很严重  LZ要小心
 楼主| 发表于 2014-6-5 11:45 | 只看该作者
我另外加低压报警电路,只要不烧控就可以咯
发表于 2014-6-5 12:11 | 只看该作者
有时间多休息休息吧!
发表于 2014-6-5 15:56 | 只看该作者
4节电池多方便,何苦呢
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:39 | 只看该作者
不然就要用降压模块 或者单独电池
发表于 2014-6-6 13:33 | 只看该作者
no zuo no die ,想改一体控直接***一块电池就是了,何必非要改控电
