查看: 7234|回复: 44
6/16測試更新D7E飛977會斷訊的原因竟然是...
发表于 2014-6-4 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟這邊有模友說他是DEVO8用和小弟一樣的高頻頭功率最大距離只有20M距離,等小弟實際戶外測試在報告
6/16
測試環境為地面,控與機子之間有障礙物(樹...矮牆...石頭)
昨天測試了,距離應該是超過20M,機子小到快看不到,功率開至100mW測試良好(最大功率150mW),無斷訊情形
竟然是原廠高頻頭功率不足的問題...和固件沒關西
換了個高頻頭帶PA的把功率調至最小收訊依然良好
原本用原廠高頻頭功率調至最小收訊距離只有1大步,再多1小步就會不定時出現瞬斷,將功率調至最大距離約8大步控拿在身前感覺不出問題,但放在身後也會出現瞬斷!所以小弟研判完全是原廠高頻頭功率不足
至於為什麼原廠控就沒問題...應該是原廠控有功率放大
看圖吧,此高頻頭號稱250K速率下空曠地可達1.1KM遙控距離,1M速率750M,2M速率500M,最大發射功率20DB...蛋蛋有危險= =
小弟不是故意要這麼長的天線...是賣家知道我要用在航模上好心特地把原本附的2DB換成6DB,其實我只想要短天線而已...
发表于 2014-6-4 22:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-6-4 22:36 | 只看该作者
如何改正这样的问题?一直想用D7E操控V977.
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:39 | 只看该作者
高頻頭不能用原廠控拆下的,要買帶PA的nrf24l01高頻頭
帶PA的nrf24l01和"nrf24l01+"是一樣的東西
发表于 2014-6-4 22:42 | 只看该作者
你的7e刷的什么固件,怎么可以支持三段开关。
发表于 2014-6-4 22:43 | 只看该作者
谢谢回复!
发表于 2014-6-4 22:44 | 只看该作者
另外请问,改过之后操控距离有多少?
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:53 | 只看该作者
2219 发表于 2014-6-4 22:44
另外请问,改过之后操控距离有多少?
還未實際測試,不過肯定是比用原廠高頻頭遠的,假日再到外面試試
发表于 2014-6-4 22:56 | 只看该作者
楼主测试之后记得发帖子啊。
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:59 | 只看该作者
2219 发表于 2014-6-4 22:56
楼主测试之后记得发帖子啊。
肯定會的,造福各位模友
发表于 2014-6-4 23:04 | 只看该作者
发表于 2014-6-4 23:06 | 只看该作者
顶一下
发表于 2014-6-4 23:16 | 只看该作者
用天地飞八通道的遥控可能遥控伟力V977吗?
 楼主| 发表于 2014-6-4 23:20 | 只看该作者
應該是不可能的...目前只有D控可以
发表于 2014-6-5 03:10 | 只看该作者
这天线有点夸张了,可以用下面这种2.4G内置的2DB铜管天线。
发表于 2014-6-5 08:54 | 只看该作者
我也才买了一台D7E,加装A7105和24L01高频头各一个,等我到手测试看看
发表于 2014-6-5 09:17 | 只看该作者
天线真夸张啊,呵呵, 找到问题就好
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:26 | 只看该作者
但這高頻頭是直接一個SMA接頭,應該無法用這種的...
 楼主| 发表于 2014-6-5 09:27 | 只看该作者
期待您的測試
发表于 2014-6-5 09:54 | 只看该作者
兄弟飞977目前刷的是什么固件,求7e飞977的配置文件
