查看: 8868|回复: 40
这个零件怎样加工才有效率?
发表于 2014-6-5 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个朋友的朋友需要这样的零件,量很少,只有50个,没有工厂愿意给他做。我看图纸觉的挺简单的,就把他应承下来,加工费3元一个。特意去买了把数控刀把和专车铝合金的刀粒,花了65元。没想到技术太菜,随便车一个差不多类似(没按图纸)的就花了半个小时,晕了。原来以为几分钟一个的,这样下去就要命了,特请高手前辈指点一下,提供下加工流程,本菜鸟感激不尽。
PS:家用小床CJM250,光洁度要求不高,3.2就可以,材料6061铝。
发表于 2014-6-5 12:07 | 只看该作者
这种小活用手板床干划算。。。。。。。。。。。。。。。但量太小。。。。。。。。
发表于 2014-6-5 12:55 | 只看该作者
没有同轴度要求。外圆公差?第1步一批52件
                                       1  ;外径
                                        2 ;  14     8.5
                                        3;   打孔
                                        4;切断
第二 步   12.5                      10分钟内。钻用车刀你也太夸张了。
发表于 2014-6-5 13:12 | 只看该作者
你要会磨刀的话 这活几分钟一个有可能的 图纸没有公差的  用焊接刀磨锋利刀尖小圆角,
台阶长度用卡尺量好然后用车刀车个印,试车外径到尺寸,记住小滑板刻度,
下一个件长度定完尺后,外径小滑板刻度条到记住的刻度一刀过,一个台阶就OK了 ,别的类似
转刀台的话一定记住 刀台反转卡紧在锁紧 ,要不然换刀以后尺寸会变很多
想要快关键就是要记住刻度盘 每个直径的刻度
(ˇˍˇ) 想~光  就得小进刀高转数  的慢慢摸索
发表于 2014-6-5 13:36 | 只看该作者
车很容易,但要靠手轮上的刻度控制每个台阶精确到几丝的话很难哦。批量大要装光栅才有保障。小用百分表慢慢打也可以保证。
发表于 2014-6-5 13:47 | 只看该作者
如果是来料加工床子用仪表车床做还是合算的,你这个如果我来做,我会
车外圆周至18.5
割断至28长,
然后买个夹头18.7的,合部先打眼,然后夹头里面做靠山,车台阶。
这东西还是有得赚的。如果是车床干,兄弟,你这估计效率太慢了。给你五块一个也不合算
 楼主| 发表于 2014-6-5 14:14 | 只看该作者
就是量太少了,量多几毛钱一个
 楼主| 发表于 2014-6-5 14:17 | 只看该作者
                                       1  ;外径
谢谢,要求同心的,最多偏2~3丝。先车外圆再钻孔会不会偏心?
 楼主| 发表于 2014-6-5 14:24 | 只看该作者
台阶长度用卡尺量好 ...
谢谢,刻度是肯定要记住的,不过不会磨刀,只能用数控刀粒。
 楼主| 发表于 2014-6-5 14:25 | 只看该作者
Dhair 发表于 2014-6-5 13:36
车很容易,但要靠手轮上的刻度控制每个台阶精确到几丝的话很难哦。批量大要装光栅才有保障。小用百分表慢慢 ...
精度倒不是很高,批量的话就拿去仪表车床加工了。
 楼主| 发表于 2014-6-5 14:27 | 只看该作者
车外圆周至18.5
割断至28长,
谢谢,但是找了很多仪表车床加工厂,都嫌量少或者开价高。
发表于 2014-6-5 14:45 | 只看该作者
又这个技术,缺只能赚这点钱  悲哀啊
 楼主| 发表于 2014-6-5 14:56 | 只看该作者
xujiadan 发表于 2014-6-5 14:45
又这个技术,缺只能赚这点钱  悲哀啊
赚钱是其次,关键是学习。
发表于 2014-6-5 16:08 | 只看该作者
车外圆打孔是一次装夹能保证同轴度。而小台阶是掉头装夹的。小台阶与中心有没有同心度就不好说了。如果12.5外圆尺寸公差在10道内就不用掉头。直接断刀切到尺寸。2-3丝的意思就是一次装夹。你是无法检测的。只能机床精度保证。不过你还不会磨刀。那说啥也没用了。车工是需要技术学习的。找个师傅学习吧。
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:51 | 只看该作者
blueflame119 发表于 2014-6-5 16:08
车外圆打孔是一次装夹能保证同轴度。而小台阶是掉头装夹的。小台阶与中心有没有同心度就不好说了。如果12 ...
非常感谢,这样我就明白很多了。现阶段先苦练磨刀技术。
发表于 2014-6-5 20:05 | 只看该作者
一次夹装就可加工多件,不知能否提高效率?
发表于 2014-6-5 20:28 | 只看该作者
用数车 又快又好  价格3元干的出来    因为是自由公差   很大的
 楼主| 发表于 2014-6-6 10:03 | 只看该作者
非常感谢,这样确实提高了效率
发表于 2014-6-7 14:06 | 只看该作者
主要是中心孔允许偏移多少?     这个是主要的。 其他都是围绕这个精度来考量
发表于 2014-6-7 23:14 | 只看该作者
总量很少,所以效率可以不计吧?另外,图中全无加工符号,也无精度公差(这仅是业余要求)。既然有此爱好,还是把每个环节都正规些,毕竟绘零件图是机械加工的必须语言。实话实说了,有望海涵呀。
