查看: 1135|回复: 15
减小飞行时的噪音
发表于 2014-6-5 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么做可以把kt版的歼10飞行时的噪音减小,(比如换电机和浆,换多少的)或者其他办法。另外请教一下是什么原因使得噪音那么大
发表于 2014-6-5 22:53 | 只看该作者
共同学习
发表于 2014-6-5 22:57 | 只看该作者
声音是由震动引起的,解决办法就不用多说了吧
发表于 2014-6-5 23:13 | 只看该作者
发表于 2014-6-5 23:30 | 只看该作者
在中推的su27上也遇到类似问题,单独电机加桨很安静,装上飞机后非常响,偶然发现,桨离前面太近,稍微后退点噪音显著降低。
发表于 2014-6-6 06:56 | 只看该作者
机体震动
发表于 2014-6-6 07:11 | 只看该作者
5楼意见正确,桨与前后机身间距小会产生像吹哨子般效果,加大间隔,声响会降低。
 楼主| 发表于 2014-6-6 19:13 | 只看该作者
老金 发表于 2014-6-5 23:30
在中推的su27上也遇到类似问题,单独电机加桨很安静,装上飞机后非常响,偶然发现,桨离前面太近,稍微后退 ...
一般浆与前后距离多少,效果最后
 楼主| 发表于 2014-6-6 19:14 | 只看该作者
谢谢,一般浆与前后距离多少效果最后
发表于 2014-6-6 21:01 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-6-7 00:17 | 只看该作者
学习! 谢过众位亲!
发表于 2014-6-7 11:25 | 只看该作者
继续学习。。。中
发表于 2014-6-7 16:35 | 只看该作者
桨与机身的距离一个电机长度会没这么响。
发表于 2014-6-11 15:35 | 只看该作者
学习下
发表于 2014-6-19 00:48 | 只看该作者
学习下
发表于 2014-7-9 21:34 | 只看该作者
有什么作用呢,楼主
