查看: 1551|回复: 22
请教,运动中的物体能起降精灵吗?例如在航行中的邮轮。
发表于 2014-6-5 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请问是不是由于邮轮是运动的,精灵悬停状态也是朝一个方向走的?而且失控返航肯定是没有作用的了。
发表于 2014-6-6 00:17 | 只看该作者
新版刻舟求剑?
发表于 2014-6-6 00:20 | 只看该作者
发表于 2014-6-6 00:32 | 只看该作者
由于邮轮在航行,所以飞手看来,在GPS悬停下飞机是以邮轮的航行速度往船的反方向飞
轮船的无线电干扰比较多而且信号普遍较强,触发失控返航你就惨了
发表于 2014-6-6 00:33 | 只看该作者
GPS没用了,能否过自检都是个问题。
去掉GPS用姿态模式飞应该没问题。
发表于 2014-6-6 08:28 | 只看该作者
风险大!
发表于 2014-6-6 08:36 | 只看该作者
呼叫船长  这是你的强项啊~~~
发表于 2014-6-6 08:43 | 只看该作者
有作用,就是返航到海里。
发表于 2014-6-6 09:12 | 只看该作者
我也正想问呢
起飞前自检定位可能麻烦点,上次在车顶上想起飞,灯狂闪,看了看说明说是指南针异常,放在金属物体表面上指南针就不行了,所以不确定在船上咋弄,楼主去试一下吧
发表于 2014-6-6 09:40 | 只看该作者
哈哈,这要是失控了真是新版的刻舟求剑
发表于 2014-6-6 09:41 | 只看该作者
LZ基础知识需补充
发表于 2014-6-6 11:11 | 只看该作者
技术过硬的飞手应该是可以的。
发表于 2014-6-6 12:41 ——“来自手机” | 只看该作者
姿态模式吧,安全第一
发表于 2014-6-6 12:54 | 只看该作者
飞是没问题,就是邮轮不可控,突然加速什么的,你就慌了。飞行出了情况,不可能一大船人停下来等你。
发表于 2014-6-6 13:02 | 只看该作者
返航到海里你不得哭瞎…
来自苹果客户端
发表于 2014-6-6 13:28 ——“来自手机” | 只看该作者
在海上航行的大船上飞过  但是需要注意返航点的位置不是在船上  是你刚起飞的时候的相对于陆地的坐标  失控返航时候需要注意。另外自检是可以通过的  运动中校准罗盘是不过的,可以在岸边或者船停止的时候校准。
发表于 2014-6-6 13:59 | 只看该作者
如果可以移动家就好了
发表于 2014-6-6 14:02 | 只看该作者
如果不能起飞,那航空母舰岂不是废物?
发表于 2014-6-6 14:08 | 只看该作者
期待楼主的结果,我之前也问过这个问题,得到的答案好像是能起飞,但我担心飞控在移动过程中是否真能顺利启动……
发表于 2014-6-6 14:12 | 只看该作者
失控返航肯定是有用的,只不过你坐的船走远了,一旦触发失控返航的话,飞机会返航到之前记的坐标,也就是海里
