查看: 955|回复: 16
求助万能的模友,,,副翼杆上的轮挡胶死如何取出
发表于 2014-6-6 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,不小心上多了螺丝胶。学生狗工具少,求大神支招,不胜感激
 楼主| 发表于 2014-6-6 14:34 | 只看该作者
发表于 2014-6-6 14:38 | 只看该作者
如果是螺丝胶的原因,火烧绝对有效,可能是你烧的时间太短了吧
发表于 2014-6-6 15:05 | 只看该作者
整个换吧
发表于 2014-6-6 16:03 | 只看该作者
什么叫轮挡?
我这两天也在为这个副翼杆发愁。也是取不出来。。
你看看是不是因为那两个球头顶住了那个副翼杆?
发表于 2014-6-6 17:05 | 只看该作者
螺丝胶多了火烧有效
发表于 2014-6-6 17:45 | 只看该作者
图呢?没图真看不懂
发表于 2014-6-6 18:20 ——“来自手机” | 只看该作者
轮挡?
 楼主| 发表于 2014-6-6 20:27 | 只看该作者
画圈的这个
发表于 2014-6-6 20:29 | 只看该作者
中间那个内六角
发表于 2014-6-6 20:35 | 只看该作者
  顶丝?
发表于 2014-6-7 07:32 | 只看该作者
顶丝~
 楼主| 发表于 2014-6-7 13:06 | 只看该作者
新手受教了
发表于 2014-6-7 14:12 | 只看该作者
  保护好周边塑料件啥的! 可用湿巾纸覆盖! 用防风火机稍长时间的炙烤后! 用超1.5的刀头!或者能卡住的一字螺丝刀改出来~
 楼主| 发表于 2014-6-7 14:16 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2014-6-7 14:12
保护好周边塑料件啥的! 可用湿巾纸覆盖! 用防风火机稍长时间的炙烤后! 用超1.5的刀头!或者 ...
准备尝试中
发表于 2014-7-16 10:38 | 只看该作者
螺丝胶多了火烧有效
发表于 2014-7-16 16:30 | 只看该作者
火烧绝对有效
