查看: 1415|回复: 3
有图有真相,求直线导轨问题科普
发表于 2014-6-6 20:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,直线导轨两个滑块间必须有一定的间隙吗?我理解的是两个滑块相邻安装的话,在导轨总长度不变的情况下,两个滑块之间的距离越小有效行程就越大。不知道这其中有什么讲就木有?求大侠科普。
发表于 2014-6-7 08:30 | 只看该作者
你在那边计算的是寿命!两滑块越相进由于安装面的误差对于滚动体的受力也就越明显!不知这么说你清楚不!
发表于 2014-6-7 09:07 | 只看该作者
有意思哟,你这样的好软件在哪搞的?
 楼主| 发表于 2014-6-7 19:37 | 只看该作者
lsfjd2009 发表于 2014-6-7 09:07
有意思哟,你这样的好软件在哪搞的?
上银的官网啦,随便注册的帐号就可以了
