查看: 1521|回复: 18
V977求调机经验
发表于 2014-6-6 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从三轴直接步入六轴,求调机经验
买了V977后发现起飞后比较偏,然后用微调搞定,但是飞起来一看飞机虽然比较平衡(小范围画圈),但是明显飞机身体是往一边倾斜。然后把飞机绑在桌子上试了下,发现
(我已经把所有微调取消)
停机的时候,桨水平,只要捎给点儿油儿,立刻偏一个角度。如上图。
保持开机,切3D模式(6G/3D模式,非倒飞),立刻又偏另一个角度,比6G稍正。如下图。
这是哪儿的问题呢?
发表于 2014-6-6 22:22 | 只看该作者
相机不错 你看一下说明书6G模式可以调整的
 楼主| 发表于 2014-6-6 22:27 | 只看该作者
微调是可以,但是微调之后飞起来感觉机身有些偏,所以我觉得是机子别的地方的问题,微调只是解决了表面
发表于 2014-6-6 22:38 | 只看该作者
起飞以后飞机一般都是偏得.....能正常平衡就行
发表于 2014-6-6 22:41 | 只看该作者
陀螺仪感度,以前已解答过
发表于 2014-6-6 22:46 | 只看该作者
1357622016 发表于 2014-6-6 22:41
陀螺仪感度,以前已解答过
陀螺仪感度还会影响这个的啊?
发表于 2014-6-6 23:16 | 只看该作者
路过向你学习中
发表于 2014-6-6 23:20 | 只看该作者
这样固定不可以的,机机悬停时机身也是倾斜的才对。
 楼主| 发表于 2014-6-6 23:53 | 只看该作者
悬停时不是水平的?现在的确有些向右偏
发表于 2014-6-7 07:32 | 只看该作者
henry42 发表于 2014-6-6 23:53
悬停时不是水平的?现在的确有些向右偏
常识问题,飞机悬停状态,旋翼高速旋转中并非水平,而是偏的,抵消尾浆的作用力。
发表于 2014-6-7 08:04 | 只看该作者
起飞以后飞机一般都是偏得           包括悬停    老师没有教你?
发表于 2014-6-7 08:23 | 只看该作者
两种可能 1 震动 检查大齿轮有没有间隙,6轴对震动要求很大,拉住主轴上下活动,有的话就把齿轮压紧。2   接收机倾斜了取下机壳 左右晃动晃动接收机,让后让它自动复位。我个人认为还是震动的可能大一些,要解决震动源。
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:35 | 只看该作者
学习了,多谢各位
发表于 2014-6-7 14:53 | 只看该作者
歪是正常的,大浆旋转平面必须有点偏,以产生一个水平方向的分力来克服尾桨的推力。
发表于 2014-6-8 11:19 | 只看该作者
你看是推油门时才偏还是最低油门都偏.最低油门都偏只有调拉杆
来自苹果客户端
发表于 2014-6-8 17:41 | 只看该作者
我也遇到和你一样的问题
发表于 2014-6-10 13:20 | 只看该作者
顶帖,拿分,走人。
发表于 2014-6-11 08:34 | 只看该作者
你说的偏是哪种偏?http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=933195&extra=
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:23 | 只看该作者
zk393520169 发表于 2014-6-11 08:34
你说的偏是哪种偏?http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=933195&extra=
是的,多谢哈
