查看: 9950|回复: 29
科普贴: 精密重型自紧钻夹头。
发表于 2014-6-7 20:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精密重型自紧钻夹头。
规格:马牌 0.3-16MM 锥度B18.重型自紧钻夹头  接杆是MT2的,可拆接杆。
 楼主| 发表于 2014-6-7 20:10 | 只看该作者
自紧式钻夹头是机床附件产品中的一种,主要用来夹持钻具钻孔的,可装在车床,铣床,钻床,木工刨床,手电钻,冲击电钻上使用。自紧式钻夹头是一种钻头持工具,广泛应用于机械制造、建筑装修等领域。目前常用的钻夹头主要有扳手式钻夹头和自紧式钻夹头两类.扳手式钻夹头的零部件多采用机床大批量生产,因此价格较低廉,但因自身结构的限制,扳手式钻夹头精度不高,主要用于台式钻床、小型摇臂钻床、电动工具等对夹持精度要求不高的场合,此外钻头的装卸需用扳手松紧,操作较繁锁.在加工中心、高精度钻床等对钻孔精度要求较高的场合,一般需要采用自紧式钻夹头。
  当今市场上的钻夹头有两大类。一类是扳手钻夹头,手紧钻夹头,他门都是人为输入夹紧力来夹紧钻具的。扳手钻夹头,又可分为重型,中型,轻型,手紧钻夹头还可以叫做无扳手钻夹头。另一类是自紧钻夹头。他可以随钻削时所需夹持力的增大而自动增大。在价格上,轻型扳手钻夹头,重型扳手钻夹头,手紧钻夹头,自紧钻夹头依次增高。在加工工艺上的难度也是依次更难。在市场份额上手紧钻夹头占60%以上,轻型较重型用量大一些,用量最少的是,自紧钻夹头。原因是价格昂贵,只在军工及重要设备上才能见到他,不足总量的1%。
发表于 2014-6-7 20:16 | 只看该作者
        这个好,我有个一模一样的,用着很爽,钻夹头尚品,重复装夹精度不错,夹爪很耐磨
发表于 2014-6-7 20:21 ——“来自手机” | 只看该作者
上海机床附件一厂早就倒了!现在都是浙江货!
发表于 2014-6-7 20:26 ——“来自手机” | 只看该作者
Lz再普及一下手紧和自紧怎区別吧!一直想买一个!
 楼主| 发表于 2014-6-7 20:31 | 只看该作者
手紧钻夹头,就是电动工具上面用的。
比如手电钻用的。是靠手来上紧钻头。代替原来的扳手钻夹头,夹紧力不强。
钻头旋转时没有增力作用。
自紧夹头,在钻头旋转时,可以自增力,锁紧钻头!
发表于 2014-6-7 20:40 ——“来自手机” | 只看该作者
刚百度了一下!谢谢!能否介绍一个靠谱网店连接吗?
发表于 2014-6-7 21:14 | 只看该作者
几年前在破烂市场用15元买了一个
发表于 2014-6-7 21:56 | 只看该作者
反蒋反猴 发表于 2014-6-7 20:31
手紧钻夹头,就是电动工具上面用的。
比如手电钻用的。是靠手来上紧钻头。代替原来的扳手钻夹头,夹紧 ...
自緊鑽夾頭也稱無匙式鑽夾頭,手電鑽也有使用無匙式鑽夾頭,只是比較貴,所以比較少見。
ha n d drill keyless chuck.jpg (10.5 KB, 下载次数: 167)
发表于 2014-6-7 22:45 | 只看该作者
发表于 2014-6-7 23:44 | 只看该作者
长知识了,顶技术帖。。
发表于 2014-6-8 08:58 | 只看该作者
手紧钻夹头,就是电动工具上面用的。
怎样自增鎖紧力的?
发表于 2014-6-16 10:38 | 只看该作者
老7出不出? 有意想用在C210上
 楼主| 发表于 2014-6-16 18:19 | 只看该作者
horde 发表于 2014-6-16 10:38
老7出不出? 有意想用在C210上
出,已经挂淘宝上了。
发表于 2014-6-16 18:41 | 只看该作者
感情楼主是老七呀
 楼主| 发表于 2014-6-16 18:47 | 只看该作者
老流氓 发表于 2014-6-16 18:41
感情楼主是老七呀
是吧。
发表于 2014-6-16 20:07 | 只看该作者
酱紫呀,看来老七知道点内幕
发表于 2014-6-18 11:02 | 只看该作者
原理到底是什么呢 请问各位前辈
发表于 2014-6-18 12:38 | 只看该作者
南京 发表于 2014-6-18 11:02
原理到底是什么呢 请问各位前辈
簡單的說,當鑽夾頭正轉時,產生的扭力是會把夾爪向內推,因此旋轉越快,夾持力越強。
发表于 2014-6-18 13:05 | 只看该作者
似乎有点明白了 要是能拆一个看看就好了 哈哈
