moyini 发表于 2014-6-9 10:53 我来帮顶一下,顺便也请教下G7里一个问题,我的各个通道都设置好了,各个摇杆的动作也都是正确的,可是为什 ...
wapit 发表于 2014-6-15 20:27 熄火开关打开了。
JOTAI 发表于 2014-6-15 18:52 我的問題與3樓大大一樣,求解................
moyini 发表于 2014-6-15 20:40 看一下我在七楼的回复,我已经解决了,具体设置这会记不清了,有空我打开g7告诉你如何设置 来自安卓客 ...
JOTAI 发表于 2014-6-15 21:05 感謝感謝
下载附件
2014-6-16 08:16 上传
2014-6-16 09:46 上传
psydark 发表于 2014-6-15 21:18 同样无法选择遥控器直通功能(pass through),希望得到解答
moyini 发表于 2014-6-16 08:20 参见我11楼的回复,希望能帮到你
JOTAI 发表于 2014-6-16 09:49 感謝,我試試........................
moyini 发表于 2014-6-16 09:51 不客气 我自己换了个机型试了下,发现之前的描述稍微有出入 重新修改了一下帖子,希望能帮到你
mingjun88 发表于 2014-6-29 21:26 你好,按照你的帖子设置飞机可以正常飞了,但是部会设置 3D 如可以的话麻烦指点一下,谢谢
moyini 发表于 2014-6-29 21:35 我也没搞清楚g7里如何切换3d模式的,键盘上有几个快捷键y u i o 分别对应不同的开关。但我最后是通过在自 ...
mingjun88 发表于 2014-6-29 22:34 就是啊,我设置好 3D 以后他是能但是螺距不受控制,只能向上不能向下
moyini 发表于 2014-6-30 06:38 你的油门曲线要设置成v字或者直线,螺距就是普通的斜线或者曲线,倒飞时油门要往负螺距打才能保持高度, ...
mingjun88 发表于 2014-6-30 12:30 我先设置油门曲线看如果再不行的话还的继续麻烦你了,先感谢你能这么耐心的回答
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
