查看: 875|回复: 6
x3出了点问题,偶尔会自动后仰,猛打方向还出现剧烈金鱼尾,但再动方向慢慢又会恢复
发表于 2014-6-8 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾巴的问题是在调紧了小齿盘和尾前伞齿后出现的(原来空隙有点大扭矩大了会打滑),不是通常情况下的金鱼尾,而是猛打方向并急停的时候就会出现剧烈的左右摇摆,特别是向左打杆的时候,控上感度58,这时候我就把控上感度降到了50,再轻打方向就会恢复,但锁尾感觉又变弱了,只好又把感度加回去,等再摇摆的时候重复以上动作。。。。。有点纠结,而且今天在飞U型航线直线速度很快的时候也突然出现的这种情况,把我吓得不轻。。。求解
另一个问题就是飞机在平飞的时候会自动后仰,如果不管它能自动翻过去。。。但又不是一直这样,修正后会好一会儿,不知啥时候又会自动后仰,这个影响稍小,但很是不爽。。。亦求解
x3高级套装版
50a电调
蝎子电机
舵机换成了kst215+515
mb
地平线dx8
泰世版块发过一次没人理,求版主放行
发表于 2014-6-8 13:47 | 只看该作者
515换8910A十应该0k
发表于 2014-6-8 20:15 | 只看该作者
第一个问题 可以换面碳尾桨解决  第二个问题 可能是你遥控器的通道正反那里没有跟三轴那个界面同步造成的  建议重新好好设置陀螺仪
 楼主| 发表于 2014-6-8 23:53 | 只看该作者
灰机哥哥 发表于 2014-6-8 20:15
第一个问题 可以换面碳尾桨解决  第二个问题 可能是你遥控器的通道正反那里没有跟三轴那个界面同步造成的   ...
请问没跟三轴界面同步是什么意思??mb外场调没有界面的啊,我修正和打舵方向都是正确的
 楼主| 发表于 2014-6-9 00:01 | 只看该作者
cz4981276 发表于 2014-6-8 13:47
515换8910A十应该0k
是515太快了??
发表于 2014-6-9 00:51 | 只看该作者
窄频的舵机解析不一样。
发表于 2014-6-9 08:29 | 只看该作者
我的急转也会回弹,逆时针,急转松摇杆,马上定住,顺时针就不行,急转停下,回弹厉害,摆几次才稳定
