查看: 2831|回复: 22
100級小機中的王者出現!?
发表于 2014-6-8 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
歡迎各位有興趣的模友也動手看看,需要手動能力稍強就行了,不過最難的地方是鎖尾方面用軟體和電調的調校
鎖尾方面正常飛是沒問題的,3D應該也是沒問題,不過尾巴方面還是有些小問題
1.打自旋舵後瞬間放開,尾巴會迅速的抖幾下,在影片可以稍微看出來,若是不瞬間放開而是回中時候稍微慢一些些就沒問題
2.大螺距急升鎖尾一根棍!(因為有軟體預補螺距的加持)但是瞬間縮小螺距也會出現稍微抖尾情形
3.尾電機通過自檢後就會自行運轉(因為舵機在中立點,信號不是在最低),不過可以透過BLheli設定尾電調的PWM信號最小值,這樣就不會自檢後尾電機馬上轉
第三點就沒問題了,關於一二點也許還能通過調整得以改善(小弟是第一次碰大機的三軸阿...望前輩指點)
這樣的調校結果花了1整天的時間...(尾巴真的好難調),剛裝機完畢還沒做任何設定時,飛起來就像一個鐘擺橫放在空中一樣完全無法飛的
 楼主| 发表于 2014-6-8 14:25 | 只看该作者
不過就是台加了尾撐的破977
先看看裡面吧~
怎麼主機板不一樣!?
這長了兩根蟑螂鬚的主機板究竟是?
不得不說977的機身設計不錯!發展空間很大
 楼主| 发表于 2014-6-8 14:26 | 只看该作者
发表于 2014-6-8 15:03 | 只看该作者
图挂了
发表于 2014-6-8 15:13 | 只看该作者
高手
发表于 2014-6-8 15:30 | 只看该作者
尾巴还有点小棍子的感觉,不错不错
发表于 2014-6-8 15:36 | 只看该作者
锁尾是单独的诶。。。。。高手高手
发表于 2014-6-8 15:43 | 只看该作者
女生说话很好听呢
发表于 2014-6-8 15:47 | 只看该作者
求楼主解说。
发表于 2014-6-8 15:52 | 只看该作者
无刷+k8,逆天了
发表于 2014-6-8 16:01 | 只看该作者
KBAR原来这么小啊
发表于 2014-6-8 16:57 | 只看该作者
有点追尾,可以换大一点的尾桨看看?
发表于 2014-6-8 18:33 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2014-6-8 19:42 | 只看该作者
请楼主详细介绍下,看样子好像是  接受3轴二合一的vbmini ,怎么改的?尾巴抽是尾桨不很匹配,这个解决了,真正的微型电直诞生啦!帮顶帮顶
 楼主| 发表于 2014-6-8 20:04 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-6-8 19:42
请楼主详细介绍下,看样子好像是  接受3轴二合一的vbmini ,怎么改的?尾巴抽是尾桨不很匹配,这个解决了, ...
這是賣家改的K霸拆殼後改舵機接口加上衛星
一般手動能力就能搞定
一開始本鎖定GY280直上D02那種,後來賣家說缺貨問我要不要這種更便宜,也沒有GY280一些問題,小弟買後發現這顆是K爸去改的
尾巴抖動問題一直在找原因,還沒有結論...
发表于 2014-6-8 21:26 | 只看该作者
楼主也不做些铺垫,就直接进入高深难。
我脑子反应慢,是不是把977改成尾无刷?
发表于 2014-6-8 21:35 | 只看该作者
很一般。。。 白花钱。
发表于 2014-6-8 21:37 | 只看该作者
厉害    5字补丁
发表于 2014-6-8 21:57 | 只看该作者
不错,支持。
发表于 2014-6-8 23:53 | 只看该作者
对岸的mm说话比林志玲自然多了。977原厂三轴还不错,自己技术比较渣,有时间继续练。
